Alt 12.03.2008, 10:46   #1
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
wie weit bist du denn nach dem Tanken noch gefahren? Gab es zwischen Tanken und Abstellen Temperaturunterschiede? Könnte sein, dass sich irgendwo noch ne Luftblase befand, die sich bei zunehmender Temperatur ausdehnt und so den Überlauf verursacht. (Ist eigentlich mehr ein Sommerproblem).
Mit der Anzeige 90 Liter ist mit auch ein Rätsel. Bei meinem 85 Liter Tank zeigt es bei Rrandvoll auch nur 80 Liter an. Vielleicht hat dazu noch jemand eine Erklkärung.
Wenn es um die Benzinpumpe herum schwitzt, würde ich die Pumpe nochmal raus bauen und die Dichtung erneuern. Wäre mir sicherer.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 10:57   #2
Muck
Oberfranke
Benutzerbild von Muck
Fahrzeug: E38-750i Bj. 10/95
Gruß Reiner
Ja DieselSpaß, das habe ich mir auch gedacht, weil ich bei Kayhan einen 95 Liter tank gekauft habe .... und er zeigt eben 90 Liter an...
Wenn er überlaufen würde, wo würde es dann rauskommen? Weil Tankdeckel ist nämlich Trocken. Gefahren bin ich gar nicht, nur mal Motor laufen lassen weil ich noch was anderes gemacht habe. Der Wagen ist übern Winter abgemeldet und steht in der Garage!
Dichtung bestell ich gleich mal...
Achja schaut laut Fliesenboden so aus als hätte er aufgehört zu tropfen und ich schätze die Menge die rausgekommen ist auf 0,5 Liter. Tankanzeige sagt nach wie vor noch genau 90,0 Liter
Muck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: mein tank rinnt darkonaz BMW 7er, Modell E38 11 04.10.2006 21:40
Welche Größe hat mein Tank? 94er E38 730iA ohne Niveau XZOOM BMW 7er, Modell E38 15 20.09.2006 13:31
Elektrik: HILFE HILFE!!!!! mein Tank 728iA BMW 7er, Modell E38 2 29.03.2005 22:48
Wie groß ist mein Tank? 7er Jens BMW 7er, Modell E38 23 25.04.2004 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
