Schraube die Bosch kerzen raus und NGK kerzen rein.Habe das schon ofters erlebt das die gute m30 mit NGK sauber rund lauft und mit Bosch oder Champion nicht.Und wie schon beschrieben Zundspule kontrolieren(lassen)
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
kann ich auch bestätigen.
hatte kurzzeitig mal boschkerzen drin. lief aber sch....e
ngk und ruhe war´s.
der schrauber meines vertrauens hat mir das so erklärt:
die boschkerzen erreichen nicht den erforderlichen wärmewert.
und wie hier im forum vielfach beschrieben laufen die m30 motoren mit den ngk wirklich am besten.
ist einen versuch wert.
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
Das wäre jetzt natürlich noch der Hammer wenn es nur an den Kerzen selber liegt. Es sollten auch erst NGK gekauft werden, BMW meinte aber für den M30 gäbe es nur die Bosch.
Hatte eigentlich vor Morgen den Wagen zum Bosch-Service zu bringen weil die sich mit dem ganzen Zündanlgenkram am besten auskennen. Sind ja überwiegend Boschteile drinn. Nur ob der sich sagen lässt es liegt evlt. auch an den Kerzen und es sollen NGK rein - ich weiß nicht. Müsste ich auf eigene Faust NGK Kerzen besorgen, wieder nur auf gur Glück...
elektrische Bauteile, aktive od. passive, sollte man bei sehr schwer zu findenden Fehlern niemals nur optisch, nur durch Messung, od. Stecker ab, an etc. prüfen. Es entspricht leider nicht der Betriebsrealität. Ein Temperatursensor kann unter Umständen erst während der Erwärmung od. durch Motorvibrieren seinen Fehler zeigen. Ohne geeigneten Prüfstand ist ein temporärer hochohmiger Schluß z.B. in der Zündspule kaum nachweisbar. Da hilft nur der Austausch gegen ein Ersatzteil, von dem man 100% weiß, daß es in Ordnung ist. Kann ja gebraucht sein. Ferner kommt man nicht umhin alle Leitungen, inclusive Stecker, von den Meßwertaufnehmern bis zur Motronic auf 100% Verbindung zu checken und zwar meßtechnisch bei Bewegung der Kabel. Eine original BMW-Werkstatt hat da natürlich die besseren Karten wegen dem techn. zur Verfügung stehendem Equipment. Wie schon hier gesagt, was man nicht berührt hat, muß noch lange nicht in Ordnung sein. An die Zündkerzengeschichte glaub ich eigentlich nicht. Aber, man kann nie wissen. Eine neue Zündkerze kann durchaus defekt sein. Es gibt Zufälle, die glaubt man einfach nicht. Ich hatte mal ein defektes Meßgerät. Da kommt Freude auf
Ist es möglich das die Einspritzdüsen fertig sind? Das is bei mir momentan der Fall und er säuft im kalten manchmal ab, Standgas ist auch nicht mehr sooo prickelnd. Dazu kommt wahrscheinlich noch das mein Mengenbegrenzungsventil platt ist, das gehört aber nur zu den EML-Motoren, das Rückschlagventil haben sie aber alle was man mal kontrollieren könnte.
Wie überall, Ferndiagnose is immer schlecht, aber so als Denkanstoß hoffe ich, könnte ich ein wenig helfen.
EDIT:
Man hört auch ein leichtes Ventilspiel oder bilde ich mir das ein? Also im ersten Video.
Nun ich denke ich werd nochmal versuchen NGK Kerzen zu besorgen, obwohl ich nich ernsthaft irgendwie daran galube es liegt an den Kerzen selbst.
Ventilspiel hört man bei den M20 / M30 ja immer etwas, es ist aber nicht übermässig laut. Das klingt durch die Handy aufnahme evtl. etwas anders. Die Ventile werden trotzdem ebenfalls neu eingestellt.
