23.03.2008, 11:06
Fahrzeug: E32 730i Bj.89
Hi
habe natürlich ein kontaktspray genommen
radio und scheibenwischer gehen einwandfrei
egal ob die türen offen oder geschlossen sind da rührt sich nix
ähhhh.wo ist das relaismodul genau
danke nochmal für die antworten
23.03.2008, 11:18
Halt stop
relaismodul wurde auch schon gewechselt
was mir aufgefallen ist wenn ich den hinteren fensterheber betätige dann hört man kurz ein "klack" vom modul und das wars auch dann schon wieder
23.03.2008, 15:44
#13
Ex M60-powerd by LPG
hast du ALLE Sicherungen auf Durchgang geprüft?
Es sind Nr 17, 20, 30, 31 und 44
Batterie mindestens 12 Volt?
Gruß Wolfgang
23.03.2008, 20:43
Meinst du die sicherungen hinten unter der sitzbank??
23.03.2008, 21:07
#15
Si-Nr 17, 20 im Motorraum
Si-Nr 30, 31 und 44 unter Rücksitzbank
Gruß Wolfgang
Ps.: Sicherungen am Besten mit Ohm-Meter prüfen. Hab da schon Pferde k.... gesehen, von wegen i.O.
Geändert von SALZPUCKEL (23.03.2008 um 21:41 Uhr).
23.03.2008, 21:21
#16
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Wenn du beide module schon getauscht hast und alle sicherungen heile sind würd ich mir mal den schalterblock für die FH an schauen
vieleicht hat ja in deiner nähe jemand noch einen zum testen
23.03.2008, 23:32
#17
Hi fuscher
hängt das auch mit der zv und sd zusammen weil die gehen bei mir auch nicht
23.03.2008, 23:59
#18
elektrische Fensterhaber gehen auch ueber ZKE, ist doch alles im Detail beschrieben auf meiner Seite unter
ZKE Zentrale Karosserie-Elektronik
da hast Du auch die Plaene und Fehlersuche dabei.
24.03.2008, 00:55
#19
Sorry das mit der ZV hatte ich übersehen ! dann brauchste den Schalterblock für die FH nicht tauschen kann da dan nicht dran ligen !
es gibt noch ein Grundmodul sicherheitsrelais K17 und eine sicherung dafür F47 mit 30A welches hier im schaltplan auch zu den Fensterhebern geht
versuch das mal
24.03.2008, 20:08
#20
Hallo an alle
ich gebs auf find den fehler nicht
muß wohl in die werkstatt fahren
danke nochmal
