![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
24.03.2008, 09:32
Mitglied ohne wäre blöd;)
Fahrzeug: E 38 750i (1996)
Zitat von e32e32
Liebes Forum,
mein 730iA V8 steht seit längerer Zeit und nun ist scheinbar die Batterie leer und ich kann ihn nicht mehr öffnen. Wäre für einen schnellen Tipp dankbar, wie ich ihn aufschliessen kann.
Vielen Dank und Gruß
Karl
Hallo...
Also ich weiß das es da nen Trick gibt,nur wie genau das war weiß ich leiter nicht.Hatte es vor langer Zeit auch mal gehabt und hatte ihn nicht aufbekommen.
Habe dann denn kofferraum geöffnet und durch die Skisacköffnung(bei mir war der Sack nicht mehr drin) Zugang zur Batterie geschaffen und das Ladegerät angeschloßen.....da mußt du sehr gelenkig sein
Gruß Enrico
24.03.2008, 09:41
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: E23 735iA Bj.03/85 Klima, Leder, gr.Bc, Chromline und Motorschaden :-( Audi V8
Es gibt eine Notentriegelung. Schließe die Beifahrertür mit dem Schlüssel auf. Ich glaube den Schlüssel ganz nach rechts (oder links) über einen Druckpunkt drehen und gleichzeitig den Griff ziehen. Ist etwas fummlig sollte aber funktionieren.
Gruß Marco
24.03.2008, 09:51
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999
Bei mir hats so funktioniert:
Fahrertür Öffnungshebel nach oben drücken, als wenn Du öffnen würdest.
Dann Schlüssel rein und ganz nach links drehen bis zum Anschlag. (weiter als normal). Versuchs mal.
