25.03.2008, 08:21
Fahrzeug: .................
Was macht ein EDC Dämpfer wenn er abgesteckt ist ?
Hallo !
Ich hab noch neue hintere EDC Dämpfer mit Niveauregulierung bei mir liegen.
Mein Fahrzeug hat Nievauregulierung aber kein EDC !
Also bleiben die EDC Kabel unbenutzt .
Hat das schon mal einer getestet,wie die Dämpfer Arbeiten wenn sie abgeteckt sind.
Danke!
Gruß Franz
Gruß Franz
25.03.2008, 08:25
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
die stellen dann alleine auf "hart".
25.03.2008, 09:21
Fahrzeug: suche e39 M54
aus der WDS kopiert:
Ist das EDC-System nicht funktionsfähig (z.B. Defekt eines Sensors) oder in dem Maße gestört, daß eine sichere Bodenhaftung des Fahrzeugs unter allen Umständen nicht mehr gewährleistet ist, so schaltet das Sicherheitskonzept (in der Software des EDC-Steuergerätes integriert) das gesamte EDC-System ab. In diesem Fall verlöscht die LED im Wähltaster auch bei eingeschaltetem "Sport-Programm".Um bei solch einem Systemausfall weiterhin ein sicheres Fahren zu ermöglichen, werden die Dämpferventile stromlos geschaltet, das heißt in Feststufe "Hart" betrieben. Das Fahrzeug ist dann zwar straff gedämpft, kann aber ohne Einbuße an Bodenhaftung bewegt werden, bzw. die nächste Service-Stätte aufsuchen.
Aber dazu gibt es hier mehr zu lesen!
25.03.2008, 13:39
Hallo !
Danke für die Info !
Gibt es evtl. eine möglichkeit die Dämpfer dauerhaft auf "weich" zu schalten.
Gruß Franz
25.03.2008, 15:00
Ich kann mir nicht vorstellen, daß Daniel (@Swordfisher) mir erlaubt an seine EDC-Dämpfer rumzubasteln und vllt auch noch dabei kaputt gehen...
Aber du kannst dir ja mal Testweise bei Conrad einen LM78S07 besorgen. Das ist ein 7V Festspannungsregler. - Pin1: Eingangsspannung (+12V)
- Pin2: Masse (GND) Gehäuse-Erdung
- Pin3: Ausgang (+7V)
Ich würde dann beide hinteren Dämpfer dann notdürftig rannhängen. Dann den Wagen mal schaukel. um zu sehen, wenn die Dämpfer nur Halb-Saft bekommen, ob diese dann auch weicher werden. - Bitte aber im Stand
25.03.2008, 18:55
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Vorsicht!
Wie kommst Du auf 7V? Und halb Saft? Eher Doppelsaft.
Soweit ich mich erinnere, werden die Ventile mit irgendwas wie 4,5V geschaltet. Vielleicht waren's auch 5,5 aber keine 7.
25.03.2008, 21:06
Vorsicht! Vorsicht!
Zitat von skab
Vorsicht!
 dann mal jemanden finden, der ein Multimeter an den EDC-Stecker heftet und mitmißt
26.03.2008, 17:09
Ich hab bei meiner Fehlersuche schon die Spannung an den Dämpfern vorne gemessen, kann mich nur leider nicht mehr genau erinnern, ich meine es war irgendwas um 5,5V, aber genau weiss ich es nicht.
Ich könnte mich ja anbieten, das mal am EDC-Steuergerät zu messen. Dazu brauche ich nur eine kurze Anleitung, wie ich an den Steuergeräteträger hinter dem Handschuhfach komme, was ich abbauen muss usw. Irgendwie weiss das keiner oder keiner will es sagen, weil's supergeheim oder sowas ist...
Ich will die kleine Drecksau mal rausholen und kräftig Bescheid geben. Vielleicht löte ich auch einfach mal ein paar Lötstellen nach und mach die Kontakte und Stecker sauber, vielleicht reicht das schon. Aber erstmal muss ich drankommen, und das halt (keine Garage!) möglichst schnell und ohne unnötiges Zeug abzubauen...
