Alt 27.03.2008, 13:28   #1
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
werden 3 wochen..
ich hätte gerne Argumente gegen oder für die "neue zündkerzen" these von dem Gasumbauer.. bzw. kann es wirklich daran liegen? Ich meine.. die kerzen sind jetzt mal 7 monate alt..
Alt 27.03.2008, 15:59   #2
memyselfundich
Kann mir jemand mit einem 735i mit Prins anlage mal seine Configuration der Gasanlage zukommen lassen? Evtl. hilft das dem umrüster.. DANKE!
Alt 27.03.2008, 16:11   #3
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Frag' mal @greyhound
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2008, 16:50   #4
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Na ja, wenn Du die Anlage erst drei Wochen hast ist es schwierig dazu was zu sagen.
Dieses Verhalten ist soweit normal. (Dass die Anlage ausgestiegen ist natürlich nicht.)
Wenn die Gasanlage wegen irgendeines Fehlers dauerhaft piept und auf Benzin schaltet, dann musst Du das ja mit einem Druck auf den Knopf an der Gasanzeige bestätigen. Dann hört das Piepen auf und die Rückschaltung auf Gas ist für 10 Minuten gesperrt. Das heisst Du kannst zwar noch mal auf den Knopf drücken (piept dann zwei mal ) aber erst nach 10 Minuten geht er wieder auf Gas. Dieses Verhalten ist soweit normal. Dass die Anlage ausgestiegen ist natürlich nicht.
Anders ist es, wenn die Anlage wegen zu geringem Druck (leerer Tank) abschaltet. Dann kannst Du immer sofort noch mal auf Gas zurückschalten und mit gemäßigtem Gasfuß den Restdruck ausnutzen.
Dein Problem könnte vielleicht mit einer schlechten Gasmischung (95/5) zu tun haben. Insbesondere bei den derzeitigen Temperaturen führt das manchmal zu Problemen. (Auch Mehrverbrauch)
Du solltest mindestens 70/30 tanken.
Gruß Jippie
Alt 27.03.2008, 16:57   #5
memyselfundich
Ja, Tank ist voll Das hab ich ausgeschlossen. Hmm Mischung ist gut - ich hatte da mal die Tuss an der Tanke gefragt, die hatte mich wie ein Bauzaun angeschaut und meinte "Keine Ahnung" Aber du hast Recht, bisher ist es bei Minus grade aufgetretten.. hmmmmmmm. Greyhound hab ich mal angeschrieben, die config mal bereit zu haben, kann ja mal nicht schaden..
Alt 27.03.2008, 23:12   #6
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Hi
Na wenn die Anlage auf Stöhrung geht kann man ja nachsehen was im Fehlerspeicher abgelegt ist. Aber da ist wohl irgendwo ein Wurm drin...hoffentlich findet dein Umrüster den.
Wegen den Zündkerzen - es wird viel geschrieben und ich sag es meinen Kunden eigentlich auch immer: normale NGK und fertig. ABER: ich mus auch gestehen, bei meinen eigenen Autos sind zT uralt Kerzen drin, oder 4 Fach Elektroden (sollen ja auch stressen) und die laufen auch tadellos auf Gas...Also ich schätze es wird einige wenige Kerze geben (Bosch!!!) die Ärger machen, die meisten nicht.
Wenn du magst - München ist ja nicht all zu weit weg von LA....kommst mal auf nen Kaffee vorbei
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 07:34   #7
nesi
Benutzerbild von nesi
Sende mir mal per U2U deine Email Adresse, dann sende ich dir Daten zu.
Lass dir mal bei BMW die adaptiven Werte vom DME und EGS löschen, dann fährst du ca. 30 km nur auf Benzin und lässt dann die Anlage von deinem Einbauer einstellen.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 10:15   #8
Jue
Zitat von memyselfundich Beitrag anzeigen
werden 3 wochen..
hatte und (habe gelegendlich) dieses Problem.
Habe auf Rat des Umbauers die Kerzen wechseln lassen.
Ausser Spesen nix gewesen. Das Problem trat weiter auf.
Stellte dann - nach zwei Besuchen beim Umbauer (jedesmal war "Alles i.O. - Anlage läuft normal") fest, dass ich das Problem nur hatte, wenn ich an einer bestimmten Tankstelle war (MUC-Hadern) ! Seit ich in Ottobrunn oder jetzt neuerdings auch in der Kistlerhofstraße tanke läuft der Motor ...
Jürgen
Alt 28.03.2008, 11:31   #9
Mustafa
Fahrzeug: E38-740i (04.00) Lpg Prins
Hallo das problem mit dem ausgehen beim gas betrieb hatte ich auch und habe den drehzahlmodul regler erneuern lassen und läuft wunderbar.
Mustafa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 11:40   #10
memyselfundich
ich werde mal bei denen am Samstag auftauchen und fehlerspeicher auslesen lassen. Evtl ist es wirklich nur die Gasmischung. Tanke in Karlsfeld an der neuen Gastanke und an der Jet in Stuttgart vaihingen. Das problem ist bisher noch nie bei Plusgraden aufgetreten, sondern immer nur wenns zapfig frisch drausen war... ich halte euch mal auf den Laufenden was bei rauß kam.
Drehzahlmodul? ist das von der Gasanlage?
Einbauanleitung Prins VSI Junior67 Suche... 13 22.11.2009 13:03
Elektrik: Suche Software für Prins VSI Anlage Howy25 BMW 7er, Modell E38 1 08.04.2008 16:30
Elektrik: Prins VSI thirtyeight BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2006 13:05
Motorraum: Einstellung der Prins VSI beim 740i M60 nesi BMW 7er, Modell E38 2 27.01.2005 11:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
