27.03.2008, 20:45
Fahrzeug: E65 745i Bj.02
Danke erstmal ihr lieben Leut,
ich werde es nochmal probieren und euch eine Rückmeldung geben.
27.03.2008, 21:01
Geduuuuuuuuuuuuuuuuld
Die Anweisungen von Mogi sind absolut richtig  . Ich muß nur erwähnen, daß das lange dauern kann - weit mehr als 30 Sekunden, bis die Lämpchen leuchten (sei es beim reset oder beim programmieren). Das erweckt den Eindruck, als würde das nicht funktionnieren. Ist aber nur ein Eindruck. Ich selber hatte fast Krämpfe in den Schultern  Aber jetzt funktionniert es einwandfrei.
27.03.2008, 21:02
Jau, hatte das auch nach der Anleitung erst versucht und dachte "Scheisse, kaputt" bis ich ebenso Geduld übte und mir der Arm fast abgestorben wäre
Nun kann ich bei meinem Vater immer in die Garage ohne das er es merkt
07.04.2008, 22:59
Hallo Leute,
mein Arm fällt mir langsam ab und die Finger sind schon wund.
Bei mir klappt es nicht, vielleicht halte ich den Originalsender an den falschen
Empfänger an meinem Auto ?
Das ist doch dieser Kasten auf der Mitte vom Himmel oder ist der Empfänger direkt an den Knöpfen 1.2.3. ?
R.R.
07.04.2008, 23:01
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
der kasten in der mitte ist der innenraumsensor von der alarmanlage
da kannst lang hinnhalten ...
bei den knöpfen 123 biste schon besser dran
Kai
07.04.2008, 23:13
Danke für die Antwort,
da habe ich bestimmt eine halbe Stunde verbracht.
Hab es dann aufgegeben.
Vielleicht liegt es auch an meinem Garagenöffner dass es keine anderen
Sender freigibt.
R.R.
07.04.2008, 23:19
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
hatte auch das Problem mit einem aktuellen Torantrieb. Schuld war der Wechselcode. Dafür gibt es aber von HomeLink einen Adapter, der an den Antrieb angeschlossen wird. Der kostete 50,-€. Damit funktioniert es einwandfrei.
Gruß Big M
