Alt 28.03.2008, 11:29   #1
christian 72
Hallo!
Beim 750 ist es mit der Bremsanlage so eine Sache! BMW hat in allen 750 i / iL die ATE H31 Bremsanlage verbaut mit hydraulischem Bremskraftverstärker ! Diese Bremse ist schon von Haus aus nicht annähernd so gut , wie eine Bremsanlage mit Unterdruckbremskraftverstärker! Da die ganze Anlage hydraulisch ist, gibt es eine Vielzahl von Fehlermöglichkeiten! So z.B. BKV undicht, HBZ, Druckspeicher,Hydraulikleitungen zum Hydraulikverteiler! Stimmt der ATF / Pentosinstand? Tausende von Fehlermöglichkeiten! Schau, ob irgend etwas undicht ist, oder du den Verlust von Flüssigkeiten feststellen kannst / mußt ! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2008, 11:46   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
STIMMT !
Die hydraulische Anlage ist um Welten besser als die Unterdruck-Systeme. Wenn Du mal ordentlich bremsen musst weist Du warum.
Fehleranfälliger ist sie, aber diese Fehler sind in den Griff zu bekommen.
(Alles was gut ist kostet halt ggf. etwas Geld. )
Zum Fehler:
Wenn im Vorratsbehälter der Flüssigkeitsstand gut ist bitte bei laufendem Motor mehrfach die Lenkung von ganz rechts bis ganz links drehen und zurück. Dabei schön fleißig mit viel Kraft aber langsam das Bremspedal durchtreten. Wenn der Fehler nun weg ist (den Flüssigkeitsstand im Behälter wieder prüfen; bei laufendem Motor !!), dann war Luft im System.
.. und wahrscheinlich zuwenig Flüssigkeit
btw: ist es Sicher, dass die richtige Flüssigkeit im System läuft ?
... verhält sich das Bremspedal bei schlagartigem, schnellen drauf treten anders ?
Signatur:
Alt 28.03.2008, 12:25   #3
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
um den Füllstand kontrollieren zu können musst du vor allen zig mal die Bremse treten (ohne Motorlauf). Damit leerst du den Druckspeicher.Wenn dann das Pedal hart wird beim pumpen kannst du den Füllstand im Ausgleichsbehälter sehen. Er sollte dann bis kurz vorm überlaufen gefüllt sein..
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 28.03.2008, 19:48   #4
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
kann auch an den Klötzen liegen. Ich hatte auch mal welche verbaut (neu) von Delphi. Aber nach 2 Wochen schnell wieder raus. Es war als ob ich auf einen Schwamm trete. Habe sie getauscht und alles war wieder "VOLLE BREMSE".
Könnte ja die Ursache sein. Nur so ein Gedanke.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Problem mit Innenbeleuchtung. Beim öffnen der Fahrertür nur kurzes aufblitzen... Domi BMW 7er, Modell E32 7 17.01.2008 00:44
Bremsen: Problem mit Bremse!!!! 740i_CH BMW 7er, Modell E32 3 10.11.2007 21:59
druckschläuche der lenkung/bremse beim fuffi peter becker BMW 7er, Modell E32 1 26.01.2006 14:26
Lenkung: Problem beim ´86 mit der Lenkung "verzweifelt" igovla BMW 7er, Modell E32 1 04.09.2005 14:18
problem mit rechter zylinder bank beim 750i hugo BMW 7er, Modell E32 7 11.01.2003 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
