18.03.2003, 18:44
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
Motronik/EML *neu*: ein paar mehr Probleme
die motronik/eml ist doch beides von bosch, oder? muesste da nicht auch ein boschdienst diagnosen/reparaturen durchfuehren koennen?
cerb (der wie keine lust hat den freundlichen zu ernaehren)
[Bearbeitet am 19.3.2003 von cerb]
Kraft kommt von Kraftstoff
18.03.2003, 21:02
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
wie so vieles an Elektronik kommen wie Du richtig feststellst auch diese Steuergeräte von BOSCH. Aber BMW hat mit BOSCH gewisse Verträge, die u.A. verhindern, daß BOSCH die für BMW lukrativen Diagnosearbeiten "wegnimmt". Das geht schon mit dem ganz ordinären Auslesen des Fehlerspeichers los. BOSCH Dienste können den Speicher zwar auch anzapfen, aber die komplette Info bekommst Du nur bei BMW - selber erfahren.
Was hast Du denn für Probleme, daß Du etwas getestet haben mußt? Mir ist noch nie weder eine defekte Motronik noch ein defektes EML Steuergerät untergekommen - und ich habe schon etliche BMW Modelle in den Fingern gehabt mit allen möglichen Motorproblemen.
Gib mal ein paar Infos bekannt.
"Hier werden Sie geholfen". ;-)
Wokke
19.03.2003, 12:23
mmh, ich hab mehrere probleme, darum fange ich verschiedene themen (u.a. das mit dem getriebesteuergeraet) an. aber da du anscheinend eine umfassende erfahrung damit hast, liste ich mal auf, was so los ist:
1. ABS/ASC
wenn beide lampen im cockpit aus sind, habe ich den effekt, dass beim bremsen auf den letzten paar metern ein ABS-rubbeln auftritt (scheiben und belaege in ordnung, bremsfluessigkeit getauscht, keine besserung). das rubbeln dauert ca. 1 sec. und ist dann wieder weg. wenn man an eine ampel faehrt zb. dann rubbelt es kurz vor dem stehenbleiben kurz, ist dann aber auf die letzten 2 meter weg wieder weg.
manchmal blinkt die ASC-leuchte wie verrueckt, hat aber keinen einfluss auf den fahrzustand.
wenn beide lampen im cockpit an sind (ABS und ASC), dann faehrt das auto viel besser. kein bremsenrubbeln mehr, und subjektiv besserer kontakt zur fahrbahn (weniger lenkspiel).
2. Getriebe
manchmal mag das getriebe nicht in den zweiten gang schalten. (tritt ausschliesslich beim ersten start am morgen auf, und ist dann den ganzen tag ueber weg) er dreht dann recht hoch, und manchmal schaltet er dann nach einer zeit, oder auch nicht. wenn ich dann mal von economy auf sport schalte und wieder zurueck ist es weg. bei weiteren fahrten am selben tag tritt das problem nicht auf.
ausserdem tritt das problem nicht auf, wenn morgens gleich die ABS/ASC-lampen leuchten. kann das sein?!
3. Motor
teilweise, vor allem im kalten zustand sehr unrunder leerlauf. das bessert sich, wenn er warm ist.
also bin ich zum freundlichen hingefahren, und hab ihn den fehlerspeicher auslesen lassen (ueberhaupt nicht lukrativ fuer ihn, hat naemlich nichts gekostet :-). folgende ergebnisse:
kurztestuebersicht:
- motorelektronik DME/DDE
- leistungsregelung EML
- getriebesteuerung EGS/AGS
- bordcomputer BC
- multiinformationsdisplay MID
fehleruebersicht:
- temperaturfuehler
- datenleitung
dann gabs noch genauere angaben zu:
EGS-fehleruebersicht:
- magnetventile MV1 und MV2
- druckregler
- drehzahlfuehler n-ab
DME-fehleruebersicht:
- lambdaregelung zylinder 1..6
so. nun wollte der freundliche ungefaehr (konnte es nicht genau sagen) 200.- teuronen fuer die fehlersuche und einen anschliessenden kostenvoranschlag. das war mir bissl viel erschienen, nur fuer was schauen und dann noch mehr wollen. also bin ich jetzt auf der suche nach den moeglichen fehlerquellen. als erstes werd ich mal saemtliche relais nachloeten und die stecker von motronik/EML sowie ABS ausblasen. dann stehe vor einen raetsel (bin naemlich nicht so der eingeweihte in der materie ...)
vielleicht hat einer einen guten tipp, womit man den einzelnen problemchen auf den pelz ruecken koennte.
seltsam finde ich auch, dass sich zu ABS/ASC keine meldungen im protokoll finden ... vielleicht einfach die sensoren kaputt? aber was hat das mit der getriebesteuerung zu tun? oder ist das immer nur zufall? fragen ueber fragen ...
cerb (der sehr genervt ist ... kann denn net einfach alles funktionieren?!)
20.03.2003, 10:04
so, die ABS-sensoren an der VA sind wohl hinueber - werde also neue kaufen.
2 fragen:
a) gibt's davon an der HA auch welche? oder nur vorne?
b) lambdasonde: kann man die einzeln wechseln oder immer nur zu zweit? ist das grosser aufwand?
gruesse,
gerd (der seinen problemen langsam aber sicher auf den pelz rueckt)
20.03.2003, 22:22
Hi Cerb,
hast doch ganz ausführliche Infos von BMW bekommen. Defekte magnetventile, defekter Temp.fühler = logisch, daß der Motor besch**** läuft. Wenn die Lambda Sonden auch noch im Eimer sind, bekommt die DME ja auch noch falsche Informationen bzgl. der Gemischzusammensetzung und regelt völligen Schwachsinn. Toll, daß die Karre überhaupt noch läuft. Die Sonden sitzen jeweils oben im Kat und sollten schon beide gewechselt werden.
ABS Sensoren: natürlich sitzen die an allen vier Rädern. Was nützt denn eine geregelte Vorderachse, wenn die HA dann völlig unkontrolliert blockiert?
Ohne Dir zu nahe treten zu wollen: Besorg Dir mal ein gutes Buch welches etwas Allgemeinwissen zum Thema Kfz Technik vermittelt. Wenn Du das liest - und verstehst ;-) - kannst Du Dir zukünftig viele Probleme selbst erklären resp. wesentlich analytischer vorgehen, weil Du weißt, was wie funktioniert bzw. funktionieren soll.
Ich hab mir mein Wissen ausschließlich auf diese Art und Weise und natürlich per "learning by doing" angeeignet und damit sogar den Gesellenbrief nebenher gemacht (ohne Lehre). Wie gesagt, ist nicht schulmeisterlich gemeint sondern als gutgemeinter Tipp von jemanden, der es erfolgreich praktiziert hat.
Gruß und viel Erfolg
Wokke
21.03.2003, 11:50
gut, das argument mit schlau machen und so kauf ich. aber leider muss das auto wieder laufen, bevor das naechste jahrzehnt anbricht
1) was sind diese magnetventile und wo sitzen sie? sind doch in der fehlerdiagnose bei egs/ags (getriebe?) aufgefuehrt.
2) welcher temp-fuehler? thermostat wurde erst getauscht und temp im cockpit stimmt auch: immer schlag mitte
lambdasonden hab ich schon bestellt, ebenso wie abs-fuehler - werden heute oder morgen eingebaut. bitte hab nachsicht mit einem schrauber-newbie fuer seine doofen fragen.
21.03.2003, 14:43
cerb
das bringt nichts, wie du es jetzt vor hast.
such dir eine werkstatt, der du vertrauen kannst. im moment sieht es so aus, als wenn du alles zusammenkaufst, was gerade einer sagt, was defekt sein koennte.
wokke hat es schon gesagt.
deine fragen in den letzten tagen haben mich teilweise verwirrt. nichts fuer ungut, aber das scheint mir der falsche weg zu sein. du entscheidest natuerlich selber fuer dein auto, ist ja klar.
aber denk mal daran, einen spezialisten heranzuziehen.
es hilft nichts, wenn du jetzt alles auf einmal auf verdacht machen laesst.
21.03.2003, 15:52
ABS/ASC geht wieder
das ABS/ASC geht wieder (waren die sensoren, wie einige hier im forum und per u2u vermutet haben). hab hier also nix falsch gemacht. da das auto sagt, dass die lambdaregelung nicht geht und deshalb fehler in der leistungsregelung sind, kann ich nachvollziehen.
werkstatt hab ich schon, da hab ich ja eben die sensoren einbauen lassen. ist eine kleine schrauberbude bei einer esso-tanke hier in unterfoehring. der is ganz gut.
das mit dem getriebe ist so eine sache. das ist vom vorgaenger generalueberholt worden. jetzt hab ich den fehlerspeicher auslesen lassen und es standen einige meldungen diesbezueglich drin. aber eben auch andere. diese will ich erst mal loswerden. dann werde ich den speicher mal loeschen lassen und schauen, was dann noch auftaucht (der getriebemann hat den damals nicht zurueckgesetzt).
wenn ich dann immer noch meldungen vom getriebe bekomme, werde ich rausfinden, was diese bedeuten um ihn damit konfrontieren zu koennen.
haette schon gerne noch gewusst, wie die antworten zu meinen vorigen beiden fragen lauten. der thermostat wurde ja schon im winter getauscht, weil er nicht mehr geheizt hat. war also nicht auf verdacht. aber deswegen hab ich ja gefragt, was es noch fuer temp-fuehler gibt.
ausserdem bin ich ja net kroesus, habe die teile gebraucht gekauft von leuten aus dem forum. kostet also nicht die welt, und was auf reserve kann nicht schaden, finde ich.
24.03.2003, 12:00
hmm ...
mag mir jetzt keiner sagen, wo die dinger sind, die die EGS gelistet hat?
- druckregler
der rest ist ja schon fast weg, durch die abs-sensoren, die wohl auch die EML gestoert haben. motronik sollte sich nach ersatz der lambdasonden wieder einkriegen - jedenfalls hoffe ich das.
24.03.2003, 20:35
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750 il
hier kannst du dich schlau machen " http--membres.lycos.fr-technice31-index.php"
ist zwar für den E31 aber auch die gibt es mit 12 Zylinder
