Alt 01.04.2008, 16:24   #1
Paddy@728i
Sortenrein
Fahrzeug: 728iA 02.99, 735iA 02.99, 740iA 06.99
Zitat von MaikS Beitrag anzeigen
Hallo Ihr Lieben,
meine Klimaanlage bzw. Klimaautomatik geht nicht mehr.
Er "schaltet", sieht man am Drehzahlmesser kurz, aber es kommt keine Kälte mehr.
Kältemittel wurde ewig nicht gefüllt, kann es sein, dass er abschaltet, wenn zu wenig drin?
Und: Sonntag hatte ich ein Pfeifen aus dem Motorraum.
Kann das Pfeifen vom defekten Kompressor kommen? Klingt auch nach "Luft".
Es ist ein rasselndes Pfeifen. Erst, wenn der Motor richtig warm ist, so nach 30 min. Fahrt. Und NICHT während des Stehens.
An den Reifen /Rädern liegts aber nicht. Bleibt gleich laut, bis kurz vorm Stehen. Wird lauter "unter Zug", bergauf.
Kann das von der Klima kommen oder klingt das nach was ganz anderem?
Und: Was ich schon länger habe: Wenns sehr kalt ist draußen (unter 0) hab ich schon länger ein furchtbares kurzes lautes Quietschen, ca. 5-10 Sek nach dem Starten.
Wenns warm ist, ist das nur seehr leise, ein Rattern. Und auch nur kurz.
Brauch ich am Ende ne neue Klimaanlage? Oder was sage ich denen?
Geht man da zu „BMW“ oder zu Bosch-Dienst oder Klima-Spezialisten?
mike
Zum ersten Problem ist außer dem von rabu gesagten nicht mehr viel hinzuzufügen, außer daß es verdammt teuer würde, wären Kompressor und Schläuche defekt.
Und das Quietschen, da würde ich mal auf einen der beiden Riemen tippen, entweder Klimakompressor oder Lichtmaschine. Solltest du an der Klimaanlage oder gar dem Kompressor etwas machen lassen, könntest du das gleich mitprüfen lassen und ggf. gleich tauschen lassen.
Und zu BMW geht man, wenn einem horrende Rechnungen nicht wehtun , ansonsten vielleicht mal eher zu einem Spezialisten.
Zitat von Roland Rottenfußer
Nehmen wir die Pflicht, nur mit Feinstaubplakette in eine deutsche Innenstadt einzufahren. Übertragen auf andere Delikte bedeutet dies: Man dürfte sich nur dann im öffentlichen Raum bewegen, wenn man sich das polizeiliche Führungszeugnis auf die Stirn klebt. Wer nicht vorab beweist, kein Mörder zu sein, wird verfolgt und bestraft wie ein Mörder. Ein Paradigmenwechsel von der Unschulds- zur Schuldvermutung.
Paddy@728i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebe - "Sportprogramm" geht nicht mehr dodas BMW 7er, Modell E32 5 20.12.2007 15:15
Klimaautomatik : von "REST" nach "MAX" oder doch nicht "MAX"?!?!? ferri BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2007 12:59
Innenraum: Klimaautomatik links nicht auf "Auto" bmw730dmx BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.06.2007 13:04
"Neuer"stellt sich vor und gleich ne frage! E38-Beifahrer BMW 7er, Modell E38 10 27.12.2004 12:55
Churchill stellt sich und seinen "KLEINEN" vor!!! Churchill Mitglieder stellen sich vor 15 11.06.2003 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:25 Uhr.
