03.04.2008, 12:58
Muss noch viel lernen!
Fahrzeug: 730i (27.9.1988),M3O,Schalter, Ohne alles..
Also mein Wagen zittert auch zwischen 80 und 100 km/h...
-----------> aber WENN ICH ABBREMSE!!!
Umso fester ich bremse, desto fester zittert er...dann gehts wieder weg
was kann das sein?
mfG
03.04.2008, 15:27
Fahrzeug: E38 750i 10/95
was kann das sein?
mfG
Mindestens: Spiel in der Achse.
evtl. sogar auch noch Bremsscheiben, die ausserhalb der Toleranz sind, also "unrund" bzw. mit seitlichem Schlag.
Signatur:
03.04.2008, 15:46
Fahrzeug: 730i e32 V8 Bj.07.92
Hi Leute,
also die Räder hat eine Fachwerkstatt drauf gemacht und der Tüv hat alles so eingetragen.
Die Bremsen habe ich ende letzten Jahres neu gemacht zumindest vorne mit scheiben und belegen. Sogar die guten scheiben von textra genommen also glaube nicht das sie kaputt sind.
Gruß Jörg
03.04.2008, 16:26
eieiei...das hört sich teuer an...hab desen monat tüv...merkt der das??
mfG
03.04.2008, 16:30
Hi du,
was soll der Tüv merken und was hört sich da teuer an?
Wenn was defekt ist wird dir der Tüv das sagen und dann hast du glaube ich 4 wochen zeit es zu beheben und das Auto noch mal vorzustellen.
Gruß Jörg
03.04.2008, 16:46
ich meine das ,das Lenkrad beim Abbremsen zw.80 und 100 Kmh, wackelt..
und das frankGo meinte dass das die achse sei!! Merkt der ds? reparieren muss und will und werde ih das ja..nur evtl. nicht in dieser "probezeit"...daru frage ich!
ansonsten werd ich das mal beim einbau von neuen Federn checken....
mfG
03.04.2008, 16:59
Also ich denke das merkt der Tüv nicht solange es nicht zu doll ausgeschlagen ist und wenn doch ,dann wie gesagt sagen sie dir das.
Aber so teuer ist das auch wieder nicht es machen zu lassen nur nicht direkt bei Bmw weil da ist es richtig teuer.
Habe da letztes jahr die zugstreben neu machen lassen und mußte bei BmW 600 euro bezahlen.
07.04.2008, 18:24
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
was kann das sein?
mfG
hallo!
schaue dir die hintere bremsscheibe an!
grüsse roberto carlos
reinhard du bist der beste, hasta la vista
roberto carlos
07.04.2008, 18:34
Hallo Roberto,meinst du das kann von der bremse kommen?
Die vordere habe ich neu gemacht aber hinten nicht,weil wenn ich bremse wackelt es auch zwischen 80 und 100.
Bin bald ratlos und mag auch langsam nicht mehr!!
Gruß Jörg
07.04.2008, 19:51
Fahrzeug: F11 Bj.08/13 520D
also wenn er beim Bremsen sich schüttelt würde ich mal auf die Druckstreben /Lager tippen - die waren bei meinem letzten 7er auch hinüber!
Das Wackeln an sich kam - bevor ich meine VA gemacht hatte auch erst so bei 80 - 100 Km/h - danach war ruhe!!
Ich würde Dir Empfehlen die komplette VA zu machen...dann sollte ruhe sein!!
Natürlich solltest Du die Reifen ausschliesen können vorher...ebenso das Mittellager...was sich aber eigentlich früher bemerkbar macht...so bei 40 - 50 Km/h!
Ob Du auch eine Hardyscheibe hast weis ich jetzt nicht - aber die kann auch Vibrationen hervorrufen!
Du siehst - es gibt doch einige Dinge die so etwas verursachen können.....
- - - Gruß Nightflyer - - -
- - - - - Allzeit Gute Fahrt - - - - -
