06.04.2008, 21:09
Schraubergott
Fahrzeug: E32-750i(90);735i(91) ;750il(88);750il(91); 750i(91); 2x730i V8(93);E32 750ilA (87)
vielleicht mal die Schalter kontrollieren,bei meinem waren die Schalter so verharzt und belegt das nichts mehr ging.Ich hab Sie gereinigt mit Kontakt-Spray behandelt seit dem geht auch wieder alles.Am Schlimsten war es mit den Schaltern der Elektrischen Kopfstützen .
Gruß Bernd
07.04.2008, 01:46
Fahrzeug: Audi A4B5 2.6 / E34 525it LPG / E34 540it6G
hörst Du denn den Motor, wenn Du den Schalter betätigst?
Ich hatte mal ein ähnliches Problem bei meinem Gestühl - den Motor hörte ich (so ein leises brummen, als ob er wollte, aber nicht mehr konnte) und gab dem Motor ein wenig "Starthilfe", indem ich die Welle beim betätigen ein bisserl mitdrehte.
Hat funktioniert - vielleicht klappst ja auch bei Dir...
Freude am Gas Fahren
Ronald
07.04.2008, 06:48
das Relais sitzt unterm Ruecksitz, durchmessen, hatte ich auch schon mal defekt.
07.04.2008, 09:16
Das ist mal ein guter Tipp  ....denn ich höre keinen Motor summen!
Wo sitzt dieses Relais genau???Wie sieht es aus und was muss ich da eigentlich genau messen???
07.04.2008, 13:18
Korrektur, bei mir sind es Sicherung 42 und 43 unter dem Ruecksitz.
Ist Baujahrabhaengig, musste gucken.
07.04.2008, 18:12
Danke Erich
Funktioniert schon wieder....
Geändert von budweiser1711 (07.04.2008 um 18:18 Uhr).
