Alt 12.04.2008, 07:32   #11
BMWsupporter
Benutzerbild von BMWsupporter
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Kann dir nicht sagen ob der Reset was bringt, aber mir wäre es defenitiv einen Versuch wert. Viel passieren wird wohl nicht, wenn du den Reset richtig durchführst.
LG Benni
BMWsupporter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2008, 14:23   #12
Mitchel
Fahrzeug: E38-740i Bj. 96
Bei mir ist der Benzinfilter verstopft gewesen! Ich habe aber auch lange gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin. Komischerweise ist er unter Vollast normal gelaufen und im Stand immer wieder ausgegangen. Meine erste Vermutung ist auch die Benzinpumpe gewesen.
Grüsse Micha
Mitchel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2008, 17:01   #13
Ingo
Fahrzeug: VW Passat
Zitat von TobiK Beitrag anzeigen
So,
hab jetzt den Nockenwellensensor gewechselt ca. 20Km gefahren,
problemlos angesprungen,kein ausgehen,kein unrunder Leerlauf.
Leider ist mir das Schaltrucken kurz vorm stehenbleiben geblieben
(Nicht immer),eventuell Luftmassenmesser
Könnte ein Reset etwas bringen?
Werden dann alle Fehler gelöscht?
gruß
Tobias
hatte auch diese Symptome, und nach längerem Herumsuchen wurden beide Nockenwellensensoren erneuert, was immer noch nicht wirklich half. Erst der Tausch des LMM hat das Problem gelöst...
lg,
Ingo
Ingo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2008, 17:24   #14
Bastelfatzke
Fahrzeug: E38-740i (05.97)
Standard Fehlerspeicher löschen ist nie verkehrt
... meiner hatte mal nen total miesen Leerlauf und schlechte Gasannahme bei ca. 60-90 km/h, habe eine Weile rumgesucht, dann Fehlerspeicher auslesen lassen - stand unter anderem LMM drin, Fehlerspeicher LÖSCHEN lassen - und alle Probleme waren weg!
Bastelfatzke ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2008, 17:42   #15
RS744
Benutzerbild von RS744
So,
(Nicht immer),eventuell Luftmassenmesser ...
Nach dem Wechsel des Nockenwellensensors empfiehlt es sich, zunächst den Fehlerspeicher löschen (lassen), dann ggf. Fehlerspeicher nach einiger Zeit noch mal auslesen.
Wüßte nicht, daß ein Reset den Fehlerspeicher löscht.
Greets
RS744
Motorraum: 740i Problem mit dem Gas perlich BMW 7er, Modell E38 1 01.12.2005 09:41
Kühlerprobleme am 740i M62 Eberhard BMW 7er, Modell E38 3 01.03.2004 18:00
Betriebstemperatur 740i M62 V8-Olli BMW 7er, Modell E38 7 18.12.2003 14:41
Problem mit meinen 740i Donbrillo BMW 7er, Modell E32 8 27.10.2003 21:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
