14.04.2008, 18:11
Fahrzeug: E38-750iL 06.95
Bildschirm 16:9 am Tag zu Dunkel, wie gehts heller?
Brauche mal nen Tipp!
Habe seit etwa 1 Jahr einen 16:9 Schirm eingebaut, hatte auf MK 4 umgerüstet.
Der Ablesefaktor am Tag ist allerdings bescheiden, Helligkeitsregelung bringt nicht wirklich was und ausserdem stellt die sich wieder zurück auf Mitte wenn die Zündung aus war.
Wie geht es HELLER?
Gruß Rainer
14.04.2008, 19:02
Fahrzeug: suche e39 M54
- Armaturenbeleuchtung heller machen, oder das Licht auslassen - dann wird es auch heller
- wenn du einen 16:9 hast, eine taschenlampe vor den Sensor des Monitors halten - dadurch wird er auch heller
- ins Geheimmenü vom Monitor gehen und unter Navigation dann die Helligkeit höher stelln
ich weis - ich bin heut lustich
Geheimmenü:
Zitat von superschlau
Service Mode:
Ab MK II kann man ein Service Menü aufrufen, welches einige Informationen zu TV, Navigation, Satellitenempfang usw bietet.
- Zündung auf II
- "Einstellungen" auswählen
- Den MENU Knopf für ca. 20 Sekunden drücken
Radio Service Mode:
- Radio einschalten
- "TP" für mindestens 10 Sekunden drücken. Steht keine TP-Taste zur Verfügung, muss "RDS" gewählt werden.
- Ein "Service Menu" erscheint. Folgende Infos stehen zur Verfügung:
- Serien Nummer des Radios
- SW Version
- Suchlaufempfindlichkeit ("I" für starke Sender, "II" für Empfang von allen Sendern)
- GAL (Geschwindigkeits Abhaengige Lautstaerkeregelung; 1 = geringe Anhebung, 4
= maximale Anhebung.
- DSP (Sofern das Fahrzeug mit dem HiFi Professional DSP ausgestattet ist, steht hier "1". Sonst "0".
- FM (einige Infos zur Empfangsqualität.) Zum Verlassen des Menüs wird das Radio abgeschaltet.
14.04.2008, 20:16
Mr. Diesel
ich war nach der umrüstung auch nicht zufrieden. wenn du denn monitor zerlegst, dann befinden sich im inneren mehrere regler, mit denen sich alles mögliche einstellen lassen. irgendwo im forum geistert ne anleitung rum...
seitdem hab ich auch am tag ein richtig sattes bild
mfg Benni
14.04.2008, 20:45
ich weis - ich bin heut lustich http://www.online-rubin.de/smilies/yahoo/emot-rofl.gif
Geheimmenü:
Habs mal probiert, hat geklappt. Werde morgen im hellen mal sehn obs besser ist.
THXS
Rainer
378.000km aber fährt noch.
14.04.2008, 22:33
Zitat von warp735
...dann befinden sich im inneren mehrere regler, mit denen sich alles mögliche einstellen lassen. irgendwo im forum geistert ne anleitung rum...
Wer suchet, der findet
15.04.2008, 11:42
Fahrzeug: E38-740iA (04.1996)
kann man die Geisteranleitung auch beim 4:3 Bildschirm anweden?
meins ist am tag auch viel zu dunkel...
15.04.2008, 12:35
Wenn du die Platine und die richtige Rückkwand vom 16:9 drinne hast: "Ja!"
15.04.2008, 22:22
Ah ok dann besorg ich mir mal die platine
