Alt 16.04.2008, 13:12   #1
runningboxcom
Der_mit_dem_7er
Fahrzeug: E32-740IA(11.92)
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Geht um den schwarzen 3-poligen Stecker, der seitlich am Kuehler rechts oben eingesteckt ist. Anscheinend passt die Nr. 7 nicht, obwohl der von der Form gleich aussieht, 3 Pole hat und auch seitlich diese Einbuchtungen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwfans.info/original/E32/Lim...1/ill-61_0543/
Plug housing
Part number: 61 13 1 378 410
Alte Teilnummer: 61 13 0 492 947
Hier noch mal ein Bild von Gale's Seite:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_20.htm
Das Ding ist anscheinend zu lang, die Stecker gehen alle rein, aber der Einschub ist zu lang, sodass die Stecker nicht auf die 3 Pins gehen. Die Huelsen sind ja so "L", also kann man sie nur bis zum Anschlag einrbingen. Oder man man evtl. neue gerade Huelsen einloeten? Altes Ding ist zerbroeselt.
Hab das nun erst mal mit Klebeband festgemacht.
Was ist die korrekte Nr.?
Danke
also bei mir ist es die NR. 1378410.
Der Geber hat bei mir eine Verlängerung.
Dieter.Schulze
Dateityp: jpg 1.JPG (57,2 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (37,7 KB, 19x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (49,0 KB, 13x aufgerufen)
runningboxcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Zusatzluefter springt nicht an? Erich E32: Tipps & Tricks 1 30.01.2023 04:10
Elektrik: Teilnummer Anschlussstecker an LMM? Erich BMW 7er, Modell E32 14 28.01.2008 09:10
Elektrik: Stecker?? Necktou BMW 7er, Modell E32 6 28.05.2006 23:05
BMW Gummipflege Teilnummer? Erich BMW 7er, allgemein 3 15.12.2005 09:19
Teilnummer cross reference number, Klasse Erich BMW 7er, Modell E32 2 17.06.2005 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
