Alt 23.04.2008, 06:19   #1
Hydromat
rogatyn
Zitat von Monty_HVL Beitrag anzeigen
Wenn man ein Kabelbaum von einem 750i Schalter hätte, das wäre gut. Aber gibt es ja leider nicht.
Nimm doch den, aus dem 850er...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 09:38   #2
!LT!$
Schaltgetriebebezwinger
Benutzerbild von !LT!$
Fahrzeug: BMW e38 740i;e24 635csi,Z3 M Coupe
Du brauchst nur die Pedale und den Geberzylinder nimmst von nem 740.
Die Konsole für die Pedale ist bereits verbaut. (ist die gleiche wie bei den Schaltern eben nur mit dem Automaltikpedal)
Die Getriebeaufnahmen waren auch gleich.
Ich habe damals aus nem VFL 750 einen 740 Schalter gemacht.
Bei einem VFL ist es etwas einfacher, da nur das ABS über CAN-Bus läuft.
Ab 98 sind mehrere Systeme die über CAN-Bus gesteuert werden.
Was die Sache nicht einfacher macht.
Man könnte dem Steuergerät N vortäuschen.
Ist aber auch keine Dauerhafte Lösung.
So sollte kein Fehler im Getriebesteurgerät abgelegt werden.
!LT!$ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 09:39   #3
!LT!$
würde nicht passen und man müßte auf den meisten technischen schnickschnack des e38 verzichten
Alt 23.04.2008, 10:39   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
so ein kabelbaum wechseln ist auch nicht so ohne...
Alt 23.04.2008, 20:40   #5
Monty_HVL
Power satt
Fahrzeug: S400CDI, VW T5 Multivan, BMW X5
Und die Löcher von dem Kupplungsleitung, waren die auch schon drin? Und kann man einfach den Stecker von der Elektronik am Automatik Getriebe ablassen?Oder muß ich es nun auf N umklemmen? Wie mach ich das? Ist es schlimm wenn Fehler im Getriebesteuergerät drin sind?
Geändert von Monty_HVL (06.09.2008 um 09:28 Uhr).
Monty_HVL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 20:52   #6
Monty_HVL
Power satt
Wie hast du das problem mit dem Pedal von der Handbremse gelöst? Also ist kler die braucht man überhaupt nicht anfassen.
Alt 23.04.2008, 22:23   #7
Treckerfahrer
e38-Killer
Die Pedale sind das kleinste Problem. Ich hab ja die Aktion 730d mit Automatik auf 740i mit Handschaltung hinter mir... ist gefahren, aber aus Zeitmangel hab ich dann vor der Elektronik kapituliert.
Wenns aber nur ein Umbau auf Schaltgetriebe ist und sonst alles gleich bleibt, dann sollte sich der Fehler (Getriebenotprogramm) rauskodieren lassen, aufs Fahren hats eh keinen Einfluss. Aber da gibts sicher noch genug andere Dinge zu beachten. So wird z.B. beim Schaltwagen das Rückwärtsgangsignal über den Stecker vom Motorsteuergerät ans Auto gegeben, beim Fzg. mit Automatik über den Stecker vom Automatiksteuergerät.
Die Pedale sind überhaupt kein Problem, zumindest wenn man die vom e38 nimmt. Die Hydraulikleitung für die Kupplungsbetätigung lässt sich problemlos legen, das Loch ist vorgestanzt. Das Pedal für die Handbremse ist davon komplett getrennt.
Gruß, Dirk
Alt 24.04.2008, 07:37   #8
!LT!$
Die reinen Pedale passen vom e39. Du mußt nur die Federn und Bolzen von einem e38 bestellen.
Handbremse und Kupplung ist auch kein Thema.
Die Handbremse bleibt so wie sie ist und für Kupplung sind alle Löcher vorgestanzt.
Den V12 einfach auf N stellen und alles beiseite legen wird nix. Der Fehler bleibt und der Motor wird nicht richtig laufen, da der Motor mit dem Getriebe einige Werte abgleicht.
Eine Chance gibt es, wenn man die 2 Sensoren am Wandler simulieren könnte.
Denn die braucht der Motor für den Betrieb. Sind beide Weg ist er nach 2 min wieder aus.
Für das Rückfahrlicht hab ich damals das Kabel von der Schaltkonsole verlängert und direkt bis zum Tacho geführt.
Mit dem codieren ist das so eine Sache, da BMW nur das Codieren kann was sie in irgendeiner Form jemals verbaut haben. Ich hatte genug Probleme mit BMW wegen meinem Tacho (Alpina B12 Kombi). Ich habe zum Schluß jemanden gefunden der sich damit beschäftigt. Er konnte mir die Software von einem 740 Schalter aufspielen. BMW hatte dazu keine Möglichkeit.
@Treckerfahrer
Was ist aus deinem Auto geworden?
Motorraum: Umbau von schalter auf automatik 730V8voll BMW 7er, Modell E32 5 19.08.2007 12:35
Schiebedach-Umbau von E38 auf E32 in Glas Axel Brinkmann BMW 7er, allgemein 6 04.01.2007 23:43
Tuning: umbau von automatik auf schaltgetriebe bei Baron7 BMW 7er, Modell E38 33 14.05.2006 13:37
Suche Bremsättel von E38 / 750i Umbau auf 740i Karsten 7400 Suche... 0 28.03.2006 02:17
Motorraum: umbau von Automatik auf Schalter beim 735i bmw-735i BMW 7er, Modell E32 3 07.12.2005 13:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
