			23.04.2008, 14:45
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
		Habe den fehler gefunden    es ist der Kupplungsnehmer.
Frage hatt jemand noch so etwas rumliegen? besser auch gleich den Geber Zylinder.
Mfg
Frank
			23.04.2008, 20:38
Mfg
Frank
 Hallo!
Bitte mach doch ein paar Fotos, wenn du dieses Teil tauschst! Bei mir kommt dieses "Untenbleiben" ca. 1x Monat vor....dann zieh ich das Kupplungspedal wieder hoch und alles ist wieder bestens...konnte bis jetzt noch nicht draufkommen, was es sein könnte aber anscheinend ist es das selbe Problem wie bei dir!
			24.04.2008, 00:36
		Hej Budweiser,und nun Willst Du gerne Wissen ,welcher Zylinder das ist ?Schau mal unter der Instrumenbordabdeckung nach ,ob es da Feucht ist.Koennte auch der Geberzylinder sein.Musst nur aufpassen,das Du ,wenn Feucht,die Suppe weg bekommst.Ist recht Aggressiv.
M.F.G.  Dansker
			24.04.2008, 08:49
Fahrzeug: 750i Bj 2/06   / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
		.. und falls es feucht ist, dringend den stand der bremsflüssigkeit überprüfen bzw. im auge behalten.
gruß uwe
