Alt 23.04.2008, 15:03   #1
Rheinpfalz
Freizeit
Benutzerbild von Rheinpfalz
hatte ich auch mal vor Jahren gehabt, wie ich ihn gekauft hatte.
Hab mir die Sache angeschaut und siehe, die kleinen Keile links und rechts, wenn ich mich erinnere, klappten nicht bei, verhakten sich oder waren ausgehängt, wenn man oben reinschaut.
Von Hand umgeklappt und anschließend alles mal sauber gemacht und gereinigt, seit dem problemlos.
Hab nur das Problem, das dass Dach nach Antippen des Schalters nicht komplett schließt, sondern beim Zufahren bis auf ca. 10 cm offen bleibt.
Erneutes Betätigen und Halten des Schalters, dann schließt das Dach.
ist das normal? Sicherheitsgründe, dass man sich die hand/Finger nicht klemmt oder ist es ein Fehler?
Euer Fernmelder
Rheinpfalz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 15:32   #2
Toshiban
Fahrzeug: E38-740iA (04.1996)
hast du mal versucht ein reset zu machen und nach dem batterie anklemmen
das Dach mit dem schlüssel von außen auf und zu fahren lassen? vielleicht weiß deiner nicht wo der referenzpunkt ist...
Toshiban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2008, 15:47   #3
Rheinpfalz
Freizeit
Weiß nicht.
Wenn es bis auf ca. 10cm zugefahren ist, fährt es nämlich gut ca. 2cm wieder auf und bleibt stehen.
Deshalb kam ich zu der Annahme, es hat Sicherheitsgründe, dass das Dach nicht in einem zufährt.
Ein- oder zweimal fuhr das Dach allerdings in einem Rutsch problemlos zu.
Alt 23.04.2008, 16:01   #4
Toshiban
klingt als würde deiner nicht wissen wo die endstellung ist.
versuch mal n reset und danach sofort mit schlüssel dach auf und zu.
vielleicht funktioniert es ja.
Alt 23.04.2008, 16:06   #5
Rheinpfalz
Freizeit
wie meinst Du das mit dem Reset, wie durchführen?
Dach auf mit Schlüssel? Wie geht das denn, noch nie gemacht?
Alt 23.04.2008, 16:15   #6
Toshiban
du musst von deiner batterie die kabel abklemmen und nach einer halben stunde wieder anklemmen.
jetzt erlernt der bimmer, wenn du mit der fernbedienung das Dach und die fenster öffnest und wieder schließt (den schlüsselknopf für tür öffnen/schließen lange gedrückt lassen) die richtige end-anfangsstellung... und dann geht es vielleicht wenn es daran lag.
Alt 23.04.2008, 16:30   #7
Toshiban
das öffnen des daches mit dem schlüssel wird auch in der Betriebsanleitung
unter Rubrik "Schlüssel" erklärt (Kompfortbetätigung)...
Alt 23.04.2008, 16:14   #8
Ducati Fahrer
Erfahrener Bikeschrauber
Benutzerbild von Ducati Fahrer
Fahrzeug: BMW E32 730i R6 M30(07.91), VW Passat 3b 1.6(01.00), Suzuki DR 650 RSE (03.96), Seat Tarraco (06.21)
Weiß nicht.
Das Problem hatte ich auch mal gehabt. Nur das es bei mir noch ohne auf den Knopf zu drücken aufging. Bei mir war damals der Schalter defekt. Hatte erst versucht ihn zu reprieren aber ohne erfolg.
Ducati Fahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Schiebedach schließt nicht mehr sondern stellt sich auf... bauminho750il BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2007 14:58
Schiebedach geht nicht richtig pleshiboy BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2007 20:22
Elektrik: Auto geht nicht auf fischer_julian BMW 7er, Modell E32 11 27.02.2007 10:15
Karosserie: Fahrertür geht nicht auf! Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 5 02.02.2005 16:01
Auto geht nicht auf? TomS BMW 7er, Modell E32 20 21.12.2004 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
