Alt 24.04.2008, 22:40   #1
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Standard Servoleitung zur/von Servopumpe
und hier die nächste Frage, die Leitung (s. Bild) an der Servopumpe kleckert! Weis jemand wie kompliziert es wird diese auszutauschen? Hat vielleicht auch jemand ein Bild von dieser Leitung im nicht eingebauten Zustand?
maxvolker
Dateityp: jpg Servopumpe.JPG (74,5 KB, 212x aufgerufen)
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2008, 23:32   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Schau dir mal dieses Bild an,dass sind die Schläuche vom Fuffi.
(müsste der zweite von rechts sein einmal an der Pumpe geschraubt und
einmal am Behälter aufgeschoben mit Schelle gesichert)
in dieser Antwort von mir in einem älteren Tread ging es auch um diesen
Schlauch, es ist der mit den gelben Punkten.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/825512-post32.html
Viele Grüsse
Peter
Geändert von peter becker (30.04.2008 um 21:57 Uhr).
Alt 24.04.2008, 23:49   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
bevor du dir den Stress machst, prüfe mal deinen Servobehälter unten an den Anschlüssen mit den Schlauchschellen. Evtl. sifft es da runter zur Pumpe. Den einen Schlauch kannst du einfach tauschen, oben am Behälter und unten am Rohr jeweils eine Schlauchschelle. Den anderen mit dem gebogenen Rohr, ja, ja. den bekommt man auch ausgebaut Nachdem du die LIMA mindestens losgeschraubt hast, kannst du das Rohr von unten herausdrehen und wenden. Ist eine ziemliche fummelei. Wenn es raus ist, merke dir genau die Stellung des Flansches, weil du das neue Rohr auch genau so wieder hinein- und hochschieben mußt. Du hast danach keine Möglichkeit mehr, das Rohr zu drehen. Zwischendurch den Schlauch von oben in die richtige Lage bringen. Am besten zu zweit.
Schlauch ca 70 Euronen !
Ach ja, oben an dem Rohr ist noch eine Befestigungslasche, sitzt ziemlich hoch über der Pumpe.
Als Werkzeug Knarre mit laaanger Verlängerung und Kreuzgelenk und viiiiel Valium
Gruß Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 25.04.2008, 00:22   #4
maxvolker
die Anschlüsse am Behälter sind trocken. Wenn ich aber zwischen Motor und Behälter nach unten schau, dann sehe ich vier Leitungen die da so kreuz und quer liegen. Die oberste ist vom Behälter die unterste geht zum Servoölkühler, dazwischen sind die vom Motorölfilter. Wenn ich dann da mit der Hand reingeh, dann ist alles voll schmierig. Siehe Bild. Das was ausläuft ist "grün", also Servoöl.
maxvolker
Dateityp: jpg Bild von oben.JPG (51,9 KB, 145x aufgerufen)
Alt 25.04.2008, 00:41   #5
Mach erst einmal alles mit Bremsenreiniger sauber, paar Tage fahren und dann wieder schaun. Ist sonst schwierig zu finden. Das laeuft irgendwo an einem Schlauch runter wo der Anfang ist, dann tropft es auf den naechsten an der unteresten Stelle, da wieder weiter und am Ende kommt es dann irgendwo raus an einer ganz anderen Stelle.
Hauptverdaechtig immer alle Anschluesse an/unter dem Ausgleichsbehaelter, dann an der anderen Seite wo geschraubt ist, und wo gekrimpt ist dazwischen.
Meine sind alle erneuert, aber die Anschluesse sind alle die alten geblieben, da die nicht kaputt gehen, da aus Metall. Nur die Schlaeuche wurden neu eingekrimpt. Und natuerlich die Metalldichtungsringe/Scheiben unter den Hohlschrauben erneuern. Hab auch schon Hohlschrauben gesegen, wo es raussiffte, die waren zu viel angezogen und dann am Gewinde geplatzt. Also MIT Drehmomentschluessel anziehen nach Vorschrift.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autohausaz.com/search/pro...ews,%20Washers
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/95399/
Alt 25.04.2008, 00:44   #6
SALZPUCKEL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Servoölleitungen
Ich meinte 18. Undicht können natürlich auch die anderen sein. Die war bei meinem porös.
Gruß Wolfgang
Alt 25.04.2008, 15:25   #7
m_kw
Benutzerbild von m_kw
Fahrzeug: BMW 730i R6 (E32) Bj.07/87
kurze zwischenfrage...@erich
was und wie kann man eigenltich mit bremsenreiniger säubern? kann ich irgendwas dabei kaputtmachen, darf es irgendwo nicht drauf? möchte den motor mal waschen (gibt da hier so boxen, wo´es auch nen motorreiniger gibt--taugt aber nix) was muss ich denn da beachten?
____________
gruß m_kw
m_kw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 15:39   #8
Schlawiner_24
Liebender & Geplagter....
Fahrzeug: E32-750iLA (ProdDate 22.12.1988) 300tkm
das ist denke ich nicht der ansaugschlauch vom boden des pentosinbehälters...
bei meinem pumpenwechsel habe ich nur schläuche vom druckverteiler (kleines schwarzes gussteil neben dem pentosinbehälter) abgemacht... am behälter selber habe ich gar nix geschraubt.
der schlauch müsste also nach oben zum druckverteiler gehen
so much music...
so many books...
... and just a lifespan of time
Schlawiner_24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2008, 15:47   #9
Bremsenreiniger ist meine Allzweckwaffe
Ich darf es garnicht laut sagen. Letztes WE habe ich damit meine Gurte gereinigt, und zwar gingen die nicht mehr richtig hoch. Verdacht dass die Feder zu schwach geworden ist/war. Dann habe ich aber festgestellt, dass diese Oese an der B-Saeule auf der Laufflaeche des Gurtes ueber die Jahre Schmutz angesammelt hatte und deshalb die Gurte kaum zurueck gingen. Angefangen mit einem Haken, das azuschuerfen, sehr langwierig. Das wurde mir dann zuviel.
Bremsenreiniger da rein gejagt, Gurte etliche Male bis zum Ende raus und rein, dann die Innenflaeche mit Silikonspray eingesprueht, die Gurte flutschen nur so.
Flecken wegmachen im Teppich, Bremsenreiniger....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.leyde.com/Deutsch/Technis...ENREINIGER.pdf
Selbst Frag-Mutti.de unterstuetzt meine Theorie, stelle ich gerade fest
Bekanntlich ist Waschbenzin ein geeigneter Fettlöser. Wenig bekannt ist, dass Bremsenreiniger in Sprayform reines Waschbenzin ist und sich somit hervorragend eignet, Flecken aus Teppichen z.B. herauszubekommen. Häufig sind Flecken fetthaltig und werden damit mühelos entfernt.
Man nimmt ein sauberes(!) (Baumwoll-)Tuch (Putzlappen, Unterhose:-)) und sprüht dieses mit dem Bremsenreiniger ein. Danach wischt oder rubbelt man den Fleck heraus. Manchmal ist mehrmalige Anwendung erforderlich.
Achtung! An geeigneter Stelle auf Farbechheit prüfen! Auf den Lappen sprühen - NICHT auf den Teppich, da sich dadurch der Fleck ausbreitet...
Anekdote am Rande: Mein lieber Käfer (Gott hab ihn selig) hatte ein Schiebedach, an dem die Mechanik klemmte. Nach der Reparatur war das Dach zwar i.O., allerdings mein Himmel und der Velourrand mit Fingearabdrücken und Schmierstreifen übersäht. "Kein Problem", meinte der Kfz-Meister, nahm den Bremsenreiniger und beseitigte mit dem getränkten Lappen die Flecken in kürzester Zeit. Man sah wirklich nichts mehr und mein "Kleiner" erstrahlte in hellem Glanz...
Alt 30.04.2008, 01:21   #10
maxvolker
Hi, meiner hat kein ASC oder ASC+T, weil Sperrdiffernzial mit 25%. Deshalb habe ich auch keinen Regler (schwarzes Gußteil)
maxvolker
Motorraum: Servoleitung leckt! Jubberwalkie BMW 7er, Modell E38 3 14.05.2006 11:24
Lenkung: Servoleitung Peter740i BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2004 18:13
Servoleitung Preise? B11-Alpina BMW 7er, Modell E32 3 15.07.2004 11:50
Aufwand Austauschen von Servopumpe + LiMa? FP BMW 7er, Modell E32 2 25.11.2003 23:31
geplatzte servoleitung 750il Guenni0501 BMW 7er, Modell E32 10 08.07.2003 23:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
