Alt 27.04.2008, 20:39   #11
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Selbst wenn man den Faltenbalg weglassen würde, würde er dort keine Falschluft ziehen
Es ist das Ventil selber, was defekt ist!
Alt 27.04.2008, 20:43   #12
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Aso, na wieder mal was dazugelernt *g* Ich berichte dann!
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.04.2008, 20:49   #13
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Soviel ich mich noch errinern kann ist das nicht so, bei mir hat es auch mal gezischt und ich habe das Ventil ausgetauscht nur eben den alten Faltenbalg habe ich wieder genommen und der bekam beim Einbau wie ich später Feststellte einen Riß und der Motor lief sehr unruhig und hatte nur noch gefühlte 150ps zog also Falschluft
gruss kj.
Alt 27.04.2008, 20:53   #14
d9187
Wenn's läuft!
Meiner zieht aber noch wie ein Bär an, nur der Leerlauf ist halt miserabel schüttelig für einen V12...
Alt 27.04.2008, 20:53   #15
Bastl
V12-infiziert
Das kann aber nicht sein - erstmal hast Du bei einer Undichtigkeit (bei mir waren beide Ventile hin) keinen heftige Leistungsverlust - bei Volllast doch eh nicht, weil es dann gar keinen Unterdruck mehr gibt.
Und wo soll der Falschluft ziehen? In den Zylinderkopf? Falschluft zieht der nur an der Ansaugbrücke und damit an allem, was daran angeschlossen ist - aber immer zur Brücke selber hin.
Alt 27.04.2008, 20:56   #16
KJ750IL
Naja ich weiß nur das es damals bei mir so war;
Faltenbalg Riß = Schlechter Lauf und Leistungsverlust
Neuen Balg rein = Alles wieder ok
gruss kj.
Alt 27.04.2008, 20:57   #17
d9187
Wenn's läuft!
Aber warum stottert er denn irgendwie auf beiden Bänken, obwohl er nur auf einer Seite Falschluft zieht?
Alt 27.04.2008, 21:03   #18
Bastl
V12-infiziert
Kann Dir das auch nicht erklären - nur ist es eben nicht logisch
Und was sind Aussetzer? Rein vom Gefühl her ist das etwas schwer zu orten/deuten - sagt das die Diagnose?
Lass erstmal das ventil i.O. bringen, dann schauen wir weiter!
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund Goralf von Org BMW 7er, Modell E32 5 18.08.2007 10:57
Motorraum: Motor läuft unrund DieterG BMW 7er, Modell E38 11 03.04.2006 17:27
750 Motor läuft im Stand unrund/geht aus Artos BMW 7er, Modell E32 6 02.10.2005 18:40
Motorraum: Motor läuft im Stand unrund, zw.600-1000 U/min, und geht zeitweilig aus Lucky BMW 7er, Modell E32 6 01.10.2005 17:07
Motor läuft unrund Gonzocologne BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2003 13:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
