01.05.2008, 15:45
V12-infiziert
Tausch Schutzverglasung gegen Doppelverglasung
Man liest hier immer wieder, dass der Wechsel bis auf die Fensterhebermechanik vorne so einfach machbar ist.
Hatte mich darauf bisher auch so verlassen und schon Teile "bestellt" - nur schaue ich grad nochmal in den ETK, um zu gucken, ob die Fensterhebermotoren immer gleich beim E38 waren (VFL <-> FL)...scheint wohl auch so zu sein.
Nur steht da nun, dass die Fensterheberführung rundrum anders sei - für die Doppelverglasung auch schon teurer.
Was nun
01.05.2008, 16:43
Jep, ist auch so, weil die Scheiben von Doppelglas dicker sind als Schutzglas.
BMW hat das langersehnte Ziel von Alchemisten erreicht: Aus Eisen (bzw. Stahl) Gold herzustellen. E39/E38 und E46 sind der Beweis: Gold, Gold wohin man schaut - OPELGOLD  .
01.05.2008, 17:37
V12-infiziert
Toll, dann sollte das auch mal so geschrieben werden
Bisher liest man hier immer, dass das alles gar kein Problem sei
Dank Dir!
01.05.2008, 19:21
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,ich weiß jetzt nicht welche gleich sind und welche nicht (vo-hi),das Doppelglas ist aber unten wieder dünn wenn Dir das weiterhilft,das bleibt nicht doppelt so wie es oben ist wo man es sieht.
Gruß aus Wien,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
01.05.2008, 19:23
V12-infiziert
Danke für den Tipp - ich meine, dass das vorne der Fall ist - muss mich jetzt erstmal nach den hinteren Scheiben/Fensterführungen umschauen.
Vorne habe ich zum Glück komplette Türen in Aussicht
01.05.2008, 20:55
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Kleine Frage am Rande:
Unterschied zwischen Sicherheizglas und Doppelglas? Vor und Nachteile?
Ich habe ja die ganz normalen Scheiben drin.
01.05.2008, 21:00
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
Ich denke wenn es dein "Sicherheizglas" gibt ist es eine
Version für kältere Regionen wo geheizte Scheiben das
wichtigste sind. !
PETZ
01.05.2008, 21:19
Hallo !
Schutzverglasung und Doppelverglasung sind beide 18,5 mm dick !
Die Befestigung am Fenterheber ist aber verschieden.
Hab mal 2 Bilder gemacht
Gruß Franz
01.05.2008, 22:57
Fahrzeug: E91 325d Touring
Zitat von maerze
Hallo !
Du brauchst nur die Besfestigungen vom Doppelglas...
Habe bei mir auch die Schutzverglasung gegen Doppelverglasung getauscht !!
