Alt 03.05.2008, 03:52   #1
IgorB
Fahrzeug: E66- 760Li (4/2007)
@rubin
das das Radiomodul seine Signale an den DSP schickt is mir schon klar....aber wie verhält sich das z.b. im CD-Betrieb...der Wechsler is doch direkt am DSP...bekommt man dann trotzdem an den Radioausgängen das Soundsignal?
IgorB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2008, 13:07   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von IgorB Beitrag anzeigen
@rubin...der Wechsler is doch direkt am DSP...bekommt man dann trotzdem an den Radioausgängen das Soundsignal?
uups - ich kuck nochmal
Alt 03.05.2008, 23:01   #3
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Radio-Signale direkt geht nicht bei DSP !!
Hi Dirk,
ich habe auch schon einmal versucht einen Sub direkt an mein DSP zu "hängen". Als ich dazu die Radio-Signale vor dem DSP abgegriffen habe konnte ich die Lautstärke nicht regeln, da die Signale mit immer gleichen "Level" zum DSP-Verstärker gingen und erst dort das I-Bus Signal die Lautstärkeregelung durchgeführt hat.
Doc.
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2008, 00:18   #4
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
vielen Dank nochmal für eure Hilfe,
werde dann mal die Kombination
blau/grau und blau/violett
gelb/grau und gelb/violett
versuchen, es geht ja um den Einbau eines High/Low-Adapters,
daß ich kein Vorverstärkersignal abgreifen kann, damit hab ich
mich schon abgefunden. Auch erwarte ich keine High-End-Lösung,
nur sollte es doch wenigstens etwas bässer klingen.
Wird wohl noch etwas dauern, bis ich zum Einbauen komme, gebe
aber dann Rückmeldung, obs funktioniert hat.
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Will mein Bordradio BM24 für Subwoofer anzapfen. Sinclair BMW 7er, Modell E38 7 18.04.2008 12:56
Elektrik: Welche Engelsaugen denn nun...? Roman N. BMW 7er, Modell E32 1 24.02.2008 21:55
Elektrik: Kabelfarben. Welche stimmen denn nun wirklich? Nightcrawler BMW 7er, Modell E38 2 21.04.2007 20:23
Elektrik: FL-Neonstandlichtringe: welche denn nun mit PDC und ACC? Lebowski BMW 7er, Modell E38 1 30.05.2005 11:20
Einbau Subwoofer, welche Kabel am Radio 740erblack BMW 7er, Modell E38 1 12.03.2003 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
