Alt 07.05.2008, 10:03   #1
signorrossi01
Heidelberg Speedmaster
Benutzerbild von signorrossi01
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
Hallo @ all,
Das liegt nicht an den Bremsen !!! Ich hatte dieses Phänomen damals (1989) bei einigen E 30 / 32 / 34 ern. Prüfe mal die gesamte Vorderachse auf Luft (Querlenker, Zugstreben, Spurstangen vor allem die Mittlere) ist manchmal nur sehr geringes "Spiel bzw. Luft" drin. Ich hatte damals original BMW Scheiben öfters verbaut und diese bei BMw immer wieder reklamiert bis eines Tages ein Meister aus der "Vorderachs" Gruppe sich das mal angesehen hatte. Darauf wurden dann die Querlenker ohne erkennbaren Verschleiß gewechselt und da war gut! Seitdem wechsel ich bei allen E32/34 und 30 ern bei ca. 130-150 tskm die Teile und seitdem ist gut!
E31 Powered by Rottaler 2
signorrossi01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 10:16   #2
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Zitat von signorrossi01 Beitrag anzeigen
Hallo @ all,
So Weit Fährst Du damit???
Ich mache es immer sofort nach dem Kauf eines entsprechenden Fahrzeuges und dann alle 60-65tkm!
130 oder gar 150tkm haben bei mir die Teile noch nie gehalten!
Da meiner Gerade den entsprechenden Kilometerstand bei mir gefahren wurde und dementsprechend wieder Dran ist(als Ich Ihn bekommen habe hatte Ich wieder Sofort alles gemacht)werde Ich mal Meyle Teile verbauen Preislich geben die sich nichts zu den Original Teilen sollen aber besser sein!
Gruß DD
Alt 07.05.2008, 10:38   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
@ Thomas
Hast du den Wagen aus Bielefeld?
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2008, 11:50   #4
Olly730
Moinsens,
ich fahre nun seit ca. 12000 km die ATE Powerdisk auf meinem 40er und habe auch nach einigen Vollbremsungen auf der AB keine Probleme mit rubbeln oder schlagen...
Die Originalscheiben waren dagegen eine Katastrophe...
Olly...
Alt 08.05.2008, 00:54   #5
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Zitat von Olly730 Beitrag anzeigen
Moinsens,
Olly...
Hi Olly,
was ist der Unterschied zu gewöhnlichen ATE Scheiben?
Ich war auf meinen E28 immer mit TEXTAR sehr zufrieden.
Leider bekam ich diese gerade nicht, als ich für meinen E32 welche benötigte...
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2008, 07:34   #6
Olly730
Zitat von TRX-Thomas Beitrag anzeigen
Hi Olly,
Thomas
Hallo Thomas,
schau mal hier: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.conti-online.com/generato..._index_de.html
Olly...
Alt 09.05.2008, 00:20   #7
TRX-Thomas
Standard Aha -
-die sehen interessant aus...
Mal sehen, ob-wie-und was in den nächsten Tagen nötig sein wird... ;-)
Thomas
Alt 08.05.2008, 00:50   #8
TRX-Thomas
Zitat von Axel Brinkmann Beitrag anzeigen
@ Thomas
Hallo Axel,
nein ich kaufte ihn in Würzburg,von einem älteren Herrn.
Gibt es in Bielefeld einen Zwilling, auch mit E39 Rädern?
Bin ab und zu in Minden (Westf)
Thomas
Alt 08.05.2008, 12:23   #9
Axel Brinkmann
Hallo Axel,
Thomas
Hallo Thomas
Man hat mir hier einen angeboten der von außen genau so aussah. Nur hatte er zuvile rost an den Türinnenkanten.
Alt 07.05.2008, 12:11   #10
signorrossi01
Gruß DD
Nein nein so weit würde ich die Dinger auch nicht fahren hatte damals einige mit den Kilometerständen angekauft und da war das dann immer so. Gewechselt und gut vor allem beim Bremsen rubbeln. Hatte hier einen Kollegen der hatte auch schon den 3. Satz Scheiben drin und immer die erten 500 - 1000km gut und dann ging das wieder von vorne los.
Gruß Rossi
Motorraum: Verbrauchswert nach 5000Km mit M60B30 E32Schrauber BMW 7er, Modell E32 19 25.04.2008 10:08
Fahrwerk: Pendelstützen nach 5000km defekt? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 6 02.07.2007 16:47
Motorraum: ca. alle 5000km 300-400ml Öl nachfühlen Tom740i BMW 7er, Modell E38 8 16.03.2007 21:27
Bremscheiben Angellazaro Suche... 0 11.02.2006 17:50
Alpina MOTOR~B12~6.0~430PS~ca.5000km Erich eBay, mobile und Co 3 25.05.2005 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
