Umfrageergebnis anzeigen: Wer hat vor dem Benzinpumpenschaden den Benzinfilter gewechselt?
Ich hatte einen Pumpenschaden, aber habe den Filter nie gewechselt. 6 18,75%
Ich hatte einen Pumpenschaden, habe aber regelmäßig den Filter gewechselt. 2 6,25%
Habe immer den Filter gewechselt und noch nie einen Benzinpumpenschaden gehabt. 6 18,75%
Mein auto hat jetzt mehr als 150000km ohne Pumpenschaden gehalten. 20 62,50%
Multiple-Choice-Umfrage. Teilnehmer: 32. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 09.05.2008, 07:59   #1
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Laut Serviceplan von BMW wird der Benzinfilter nicht getauscht. Früher war bei 80.000 km der Termin. Bei 100.000 km würde ich heute wechseln.
Ob die Benzinpumpe betroffen ist, glaube ich weniger, da sie hinter dem Filter liegt. D.H. die Pumpe liefert das "schmutzige" Benzin über den Filter zu den empfindlichen Einspritzventilen. Sollte der Filter Schmutz durchlassen,machen die Einspritzventile Ärger. Vor der Pumpe im Tank ist ein Grobfilter, der aber nicht getauscht werden kann.
Erwin
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 09:01   #2
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Erwin
Hi Erwin,
das sehe ich ein wenig anders. Denn wen der Durchfluss vom Filter verstopt, arbeite die Pumpe dagegen und das kann dann zu Schäden führen.
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2008, 11:44   #3
Erwin
Zitat von audioconcept Beitrag anzeigen
Hi Erwin,
Die Pumpe sollte ein integriertes Überdruckventil haben, sonst wäre es eine bescheidene Konstruktion. Ein verstopfter Filter macht sich schnell durch Leistungsverlust und Motorruckeln bemerkbar. Die Pumpe (mit Überdruckventil) müsste da einiges aushalten können. Aber man weiß nie....
Erwin
Alt 09.05.2008, 13:38   #4
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
also werde glaub auch mal mein filter anschauen... (meiner wagen hat 31otkm runter)
was die pumpe auch gar nicht mag, ist wenn man den tank ganz leer fährt...
Alt 10.05.2008, 05:50   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Ich hab mir mal das Serviceheft angesehen und da steht nichts vom Benzinpumpenwechsel drin beim 740 Motor. Nur beim 540 Motor soll er gewechselt werden.
Meine Theorie ist ja, das das serviceheft einen Fehler enthält und deswegen BMW den Filter nicht wechselt. Beim 540 steht es ja drin. Was soll daran anders sein.
Beim Drucken des Servicebuch haben die den Punkt vergessen und deswegen wird der Filter nie gewechselt.
Was meint Ihr?
Schaut euch das mal an in eurem Serviceheft.
Gruß Michael
Alt 10.05.2008, 14:08   #6
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Ich meine, der Kraftstofffilterwechsel ist im TIS unter den Servicearbeiten für die Inspektion II aufgeführt.
Kann ich im Moment aber leider nicht kontrollieren, weil ich keinen Zugriff auf das TIS habe. Vielleicht kann mal jemand anders nachsehen.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2008, 18:16   #7
Excalibur
Benutzerbild von Excalibur
Fahrzeug: 2x R6, 60° (E38)
Gruß, Martin A
hi Martin,
steht bei jeder 2. Inspektion II im Plan, als letzter Punkt unter "Fahrwerk" (wird wohl deshalb gern "vergessen").
Gruß aus der Mitte
Dirk
Versicherungsvertreter verkaufen Versicherungen.
Was verkaufen Volksvertreter?
Excalibur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 22:16
V8 Leistungsverlust und unrunder Leerlauf : Lösung gefunden yreiser BMW 7er, Modell E32 6 23.04.2008 03:40
Karosserie: Marder Lösung scheka123 BMW 7er, Modell E38 4 31.03.2005 15:54
Interessante PC-Lösung union2000 BMW 7er, Modell E38 1 06.04.2004 21:00
Lösung gefunden für: "Bremssattel 735i hinten -> Führung" nordberg BMW 7er, Modell E32 10 16.06.2003 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
