09.05.2008, 21:56
is pending...
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
vom M70 sind die Drosselklappen aber auch nicht.
die sehen eher nach M30 aus!? darum wohl auch der Adapter.
die bekommt man aber auch ohne Adapter an die Ansaugbrücke
09.05.2008, 22:10
750i powered by ROTTALER2
Ich weiss es leider nicht, von welchem Modell die DK´s stammen, hier
nochmal zwei andere Ansichten dazu....
http://img292.imageshack.us/img292/2039/dsc00075ct5.jpg
oder die hier
http://img241.imageshack.us/img241/2817/dsc00078qx8.jpg
Viele Grüsse
Peter
17.05.2008, 10:44
Es waren vorher die normalen M70-DKs dort verbaut und nun Drosselklappen aus einem 735i samt Luftmassenmesser aus einem 325i.
@Grimmjar:
Nein, Du musst nicht alles tauschen - Motorkabelbaum bleibt gleich, Kettenkasten ebenso. Du musst natürlich Änderungen machen und die sind allesamt nicht ohne, aber prinzipiell wurde am Motor nichts geändert.
Riementrieb ist meines Wissens auch noch der vom M73 - aber eben Vorfacelift. Das facelift bekommt man so nicht in den 32 rein...das wäre was ganz anderes wieder.
Geändert von Bastl (17.05.2008 um 13:50 Uhr).
18.05.2008, 10:29
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hi,nimm doch den Motor und Überhole ihn einfach selber. Neue Hydros,neue kurbel und Pleul lager ....planschleifen,Kopfdichtung...usw...
Danach haste difinitiv erstmal...lange...lange ruhe...
Würde ich mir mal überlegen,wenn du nen Gebrauchten Motor hineinsetzt weißt du auch nicht wann der Anfängt zu ölen & zu klackern.
Mfg Piet
