Alt 11.05.2008, 22:51   #1
Standard Reparatur der Servopumpe in Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/526913
Dies ist die Servopumpe von einem E32 750iL aus 11/88. Reparatursatz gibt es nicht bei BMW. Habe ich aus USA importiert.
Alt 11.05.2008, 23:25   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Vielleicht solltest Du noch sagen, dass das nur bei Undichtigkeiten hilft - nicht aber bei nachlassender Leistung der Tandempumpe, was auch nicht gerade wenig vorkommt
Trotzdem schöne Bilder!
Alt 12.05.2008, 00:14   #3
Haeufigste Ursache ist ein leckender Simmerring, und die alten O-Ringe waren platt gedrueckt und steinhart.
Alt 18.12.2008, 13:24   #5
und hier der Reparaturvideo, ist fuer die Porsche Pumpe, aber praktisch das gleiche
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Reparatur Servopumpe Porsche 944
Alt 14.05.2009, 19:01   #6
Bub
Benutzerbild von Bub
Fahrzeug: E32 730i V8 (8/93) + E24 635CSi (9/85) + Audi Q5 TDI (9/24)
Wo bekomme ich denn diesen Reparatursatz her ?
Meine Pumpe leckt ganz leicht, ich hab kein Problem damit, aber der TÜV hat's bemängelt, und bevor noch mehr passiert will ich das lieber machen (lassen).
Von weitem sieht alles sehr entfernt aus !
Bub ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2009, 22:36   #7
Ich habe nur den Reparatursatz fuer die ZF Pumpen fuer den E32 735 R6, 730 R6, 750, E31 850, E34 M5, E34 535, E30 318i, Audi Quattro usw, also alles was ZF Pumpen hat mit Wellendurchmesser 19 mm. Der 740 koennte eine Vickers oder LUK Pumpe haben, und dafuer habe ich bisher keinen Reparatursatz gefunden.
Beim 740 kann es auch eine ZF Pumpe sein, wenn es nur eine Hydrolenkung ist, also ohne Servotronik, in diesem Fall z B
Austausch Hydrolenkgetriebe 32 13 1 138 695 ZF
Teilenummer alt: 32 13 1 138 685
Austauschbarkeit: Rückwirkend austauschbar
Alt 17.05.2009, 12:05   #8
Bub
Schade, aber trotzdem danke.
Muß ich mich mal hier weiter umhören.
Alt 02.06.2012, 23:28   #9
wypuk
Benutzerbild von wypuk
Fahrzeug: Mitsubishi iMiEV (12.10), BMW E36-320Cabrio (05.94), E32-750iL (02.91), E32-730i (07.93); ALPINA B12 (06.90); DB-560SEC (09.86); Audi V8 (03.88);
Standard wo und welche Dichtungen verbaut werden
anbei eine kleine Bilderserie; wo und welche Dichtungen verbaut werden.
Die Reparatursets sind für diverse Modelle geeignet (mit/ohne Niveau usw.) und somit kann die Anzahl der verbauten Dichtungen variieren.
Schon ein komisches Gefühl wenn man etwas zusammenbaut und es bleibt was übrig.
Das Bauteil ist verbaut im BMW (E32) 750iL Highline Bj. 1991 mit Niveau, EDC3 und sonst was es damals so gab.
Dateityp: jpg 1.jpg (41,2 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg 2.JPG (60,2 KB, 91x aufgerufen)
Dateityp: jpg 3.JPG (64,8 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg 4.JPG (75,7 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg 5.JPG (69,1 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg 6.JPG (81,8 KB, 80x aufgerufen)
wypuk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2017, 14:50   #10
Hier noch mehr Bilder, von einem E36 M3, selber Kit:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i56.tinypic.com/kbr2vo.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i54.tinypic.com/2q028on.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i56.tinypic.com/292bkvl.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i56.tinypic.com/24yaclk.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i53.tinypic.com/2j67qsj.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i53.tinypic.com/21ecnp.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i51.tinypic.com/k1s0hw.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i51.tinypic.com/24nppbp.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i56.tinypic.com/kbr2vo.jpg Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i595.photobucket.com/albums/t...r/IMAG0110.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i595.photobucket.com/albums/t...r/IMAG0111.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i595.photobucket.com/albums/t...r/IMAG0112.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i595.photobucket.com/albums/t...r/IMAG0092.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i595.photobucket.com/albums/t...r/IMAG0093.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i595.photobucket.com/albums/t...r/IMAG0105.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://i595.photobucket.com/albums/t...r/IMAG0106.jpg
Hab auch mal an der Liste weiter gemacht, gelistet nach USA Ausfuehrungen und EURO waeren da (ohne Gewaehr):
E24: 630Csi, 633Csi,635Csi M30, M6 S38 3.5, 628CSI
E28: 524td M21, 528e M20, 533i M30, 535i M30, 535is M30, M5 S38 , 518i
E30: 318i M10, 318i M42, 318is M42, 325 M20, 325e M20, 325es M20, 325i M20, 325ix M20, M3 S14
E31: 850Ci M70, 850Ci M73 5.4, 850i
E32: 730/735 M30, 750 M70 (nicht M60 740/730)
E34: 525i M20, 525i M50, 535i M30, 518i, 520i, 524td, 525td, 525tds, 530i M30, M535i M30
E36: 318i M42, 318i M44, 318is M42, 318is M44, 325i M50, 325ic M50, 325is M50, 328i, M3 S50, M3 S52, 325tds, 316i, 318tds etc
Z1
plus weitere BMW
1989 1990 1991 1992 1993 1994 Porsche w/ Aluminum ZF Pump
1988 1989 1990 1991 1992 Audi 80/90 w/ ZF pump, gas engine
1988 1989 Audi 80/90 w/ ZF pump, diesel engine
1995 Audi 90 Quattro Gas Engine
1992 1993 1994 Audi 100 / 100 Quattro ZF Pump
1996 1997 1998 1999 Audi A4/A4 Quattro With 1.8L engine only
1995 1996 1997 1998 1999 Audi A6/A6 Quattro ZF Pump
Pflege-Ergebnis: Der große Frühjahrsputz in Bildern bmw730d Fahrzeugpflege 25 23.05.2009 10:17
Treffen der Berliner mit Bildern boarder79 BMW 7er, Modell E38 13 03.10.2008 13:21
Karosserie: Der neue in Bildern gucky BMW 7er, Modell E65/E66 6 03.04.2005 22:38
Novemberstammtisch der Berliner ( mit Bildern :- ) Tazman Aktivitäten, Treffen, ... 9 23.11.2003 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:02 Uhr.
