Alt 14.05.2008, 16:45   #1
fuschel33
Fahrzeug: E32-740i(92)
Frage Batterie Ständig Leer!!!!!
Hallo Leute,
ich habe noch immer das selbe Problem. Vor einigen Wochen ging Nachts die Alarmanlage an nur niemand hat es bemerkt. Als ich am Morgen dann zu meinem Auto kam, war das Hupen nur noch ganz leicht und leise und die Blinker nur noch sehr schwach. Ich habe mittlerweile eine neue Batterie verbaut und die Lichtmaschine erneuert. Wenn das Fahrzeug 12 Stunden steht ist die Batterie völlig leer. Wenn ich die Batterie dann 24 std. lade, kann ich fast problemlos fahren. Manchmal macht er probleme im E-Gang, sodass ich auf S oder M anfahren muss. Das Getriebe ist definitiv in Ordnung. Wo soll ich jetzt noch den fehler suchen. Ich habe das Radio ausgebaut, also liegt es auch nicht daran. Kann es sein, dass der Boardcomputer neu eingestellt werden muss, denn nach dem Batteriewechsel blinkt er nur noch. Ich habe mittlerweile so einiges erneuert: Batterie, Lichtmaschine, Wasserpumpe, Keilrippenriemen, Kerzen, Ventildeckeldichtungen, Servopumpe, Getriebedeckeldichtung, Getriebefilter, Getriebeölwechsel, also kann ich doch nicht ganz so blöd sein, aber dennoch finde ich diesen verflixten fehler nicht. Ich hoffe jemand kann mir da mit Rate zur seite stehen. Ich bin für jeden Tip dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Yvonne & Frank
fuschel33 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 17:08   #2
nde2hxl
Horst
Benutzerbild von nde2hxl
Fahrzeug: 318i e30 04/1984, 740iA e32 04/1992
Eines Tages ging bei meinem Wagen nachts auch aus heiterem Himme die Alarmanlage an. Ich bin davon aufgewacht; unsere Nachbarn wohl auch.
Auch ging immer mal wieder die Warnblinkanlage los während der Fahrt, oder auch nur wenn das Auto abgestellt war. Bin fast verzweifelt.
Die Lösung fand ich hier im Board: Neues CrashControlModul
Vielleicht ist es bei Euch auch der Grund.
Schoene Gruesse
Horst
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) einige meiner vergangenen Probleme
nde2hxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2008, 17:14   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Ich gehe davon aus, dass es sich um eine ab Werk gelieferte, originale BMW-DWA handelt?
Bitte was?
Bei Alarmauslösung hupt´s für 30 sec, die Warnblinker flackern 5 min lang. Also ganz gewiss wird da nix leiser und schwächer...
Typischer Effekt bei (zu) schwacher Bordspannung.
...dennoch finde ich diesen verflixten fehler nicht.
Das DWA-System ist diagnosefähig. Einfach mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen)?
Olli
Alt 14.05.2008, 17:19   #4
nde2hxl
Horst
hallo Olli,
bei mir hatte die Hupe viel länger gehupt und wurde, wie die Blinker auch, mit der Zeit immer schwächer. Wie das eben so ist, wenn die Batterie immer leerer wird
Alt 14.05.2008, 17:26   #5
Olli
fährt wieder 7er
Was habt´n ihr für seltsame DWAs? Vgl. E 32-Bedienungsanleitung. Meine DWA im 12/92er 540 verhält sich genau dementsprechend.
Olli
Alt 14.05.2008, 17:27   #6
fuschel33
eben...bei mir war es nicht 5 Minuten sondern soviel ich weiss die ganze Nacht. Als ich morgens runterkam kam nur noch gequältes hupen..... also genau so wie ich schrieb......
Alt 14.05.2008, 17:27   #7
fuschel33
ich fahre einen 740i Baujahr 92......
Alt 14.05.2008, 17:35   #8
Olli
fährt wieder 7er
Jou, und ich (u.a.) einen 540iA BJ 12/92.
Mir liegt eine BA für den E 32 MJ 92/93 vor. Die DWA arbeitet bei Alarm demnach, wie von mir geschrieben. Und wie in meinem 540 auch schon erlebt. 30 sec "huuup", 5 min "blink-blink" - danach blinkt die rote LED auf dem Lüftungsgitter und das war´s.
Es wäre allenfalls denkbar, dass unentwegt "Neu-Alarm" ausgelöst wurde. Dann geht das Spiel von vorne los.
Fehlerspeicher auslesen (lassen)!
Olli
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Elektrik: Batterie ständig leer - warum? HighWheels BMW 7er, Modell E32 53 15.08.2006 00:43
Elektrik: Hilfe.... batterie ständig leer !!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 15 18.09.2005 21:46
Elektrik: Batterie ständig leer, Fehler gefunden PeterM. BMW 7er, Modell E32 2 11.02.2005 08:52
Mein Auto ist ständig leer tntx BMW 7er, Modell E32 10 10.01.2003 05:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:46 Uhr.
