26.03.2003, 16:26
Türschloss-Notbetätigung-Synchronisieren
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-inde...e=Locked+doors
Tuerklinke beim Oeffnen anheben und den Schluessel ueber einen Druckpunkt hinweg druecken. Dabei leicht die Klinke bewegen und ueber den Druckpunkt den Schluessel drehen.
Das gleiche beim Synchronisieren.
Geändert von Erich (28.12.2009 um 13:58 Uhr).
Grund: Link update
02.01.2009, 23:44
02.01.2009, 23:55
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Erich´s Link
1. Insert the master key into the front right door.
2. Pull up the door handle.
3. Turn the key counterclockwise to emergency unlock position 1.
4. Open the door.
5. Close doors and turn the right front door lock to the synchronize position 5.
Als Europäer mit Linkslenkung beginnen wird dann auch rechts
Geändert von rubin-alt (03.01.2009 um 12:09 Uhr).
03.01.2009, 03:21
Ist egal ob Links- oder Rechtslenker. Links und Rechts ist immer aus der Sicht gesehen wie man im Auto sitzt, also nach vorne schaut.
Deshalb, um alle Verwirrung zu vermeiden, steht auch ganz dick auf meiner Tippseite:
Note: left/right hand side of car is from the driver's seat looking forward.
Geändert von Erich (03.01.2009 um 13:50 Uhr).
28.12.2009, 14:05
Hier jetzt mal alles auf Deutsch mit Bildern. Danke an Andreas aus dem E34 Forum.
