16.05.2008, 14:09
Immer noch mit Glied
Fahrzeug: E38-730d (04.2001)
H&R 50/50, möchte umsteigen auf H&R 35/15 oder 50/35?
Gruß Michael
BMW
16.05.2008, 15:53
Energieeffizienzklasse A
Zitat von Faucher
wow...was sind das für Felgen und welche federn sind verbaut?
RH Phönix 20" und (wie oben gesagt) Eibach ringsrum auf EDC-Dämpfern.
16.05.2008, 19:25
Cruiser aus Leidenschaft
Fahrzeug: 325d e91 lci
Also ich bin extrem zufrieden mit KAW,allerdings mit Bistein Dämpfer vorn!Bis du sicher das deine Niveauregulierung richtig eingestellt war,hört sich für mich so an als wenn die Federn eingebaut wurden und die Niveauregulierung denkt er is beladen und pumpt hoch,dann wird er extrem hart und läuft auf obergrenze Dämpferlänge! mfg
16.05.2008, 20:36
Fahrzeug: VW Phaeton V6 Tdi, E36 M3 Coupe 3.2
hi,
ganz sicher nicht. niveau wurde eingestellt. es waren definitv die federn. mal davon abgesehen, dass er vorne unfahrbar tief wurde. selbst mit gewindefahrwerk kriegt man die karre kaum tiefer. extrem das ganze. und das mit seriendämpfern, - klar dass das schief gehen muss.
einfach schrott-federkennlinie.
16.05.2008, 21:11
Is ja gut,scheint ja ein sensibeles thema zu sein,bei dir!So sammelt man nun mal Erfahrungen in dem Bereich,hark es ab un merke es für die Zukunft!Hast du jetzt deine Niveauregelung totgelegt mit dem Gewindefahrwerk?Wenn ja,haste ja eigentlich auch nischt gekonnt! mfg
16.05.2008, 21:19
hallo etapeta,
ich hab einfach nur geärgert, weils geld zum fenster raus geworfen wurde. dachte halt, man kann den angaben halbwegs vertrauen.
du hast recht - erfahrung gemacht. nicht weiter drüber grübeln.
niveau ist natürlich totgelegt, weil gewindefahrwerk ja auch neue dämpfer beinhaltet und die natürlich nicht niveau-kompartibel sind.
nun wird halt fleissig das öl im kreis gepumpt...
gruß
marc
16.05.2008, 21:55
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Gruß Michael
Hy, sorry das ich hier mit meinen felgen fragen nerve, aber bin gerade auf der Suche  Dein Auto sieht echt klasse dezent aus. Von welchem BMW sind die Felgen? Welche abmaase?
19.05.2008, 23:39
das sind Styling 121 vom 6er coupe/cabrio in 8,5x19 vorne(ET14) und 9x19 hinten(ET18). Falls du Interesse hast, ich habe noch 4 Felgen mit Reifen, wollte sie lackieren lassen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Gruß, Michael
22.05.2008, 11:53
schnelles Mitglied
Fahrzeug: E65-745d Individual rubinschwarz / Vollleder platin / Alcantarahimmel platin
Hab bei mir AC-Schnitzer Federn und Bilstein B6 Sport Dämpfer verbaut!
Lässt sich super fahren und ist auch ni zu hart!
Hätte noch nen Satz H&R Federn 35/15 da bei welchem nur die vordern Feden verbaut waren. Die hinteren sind also noch neu! ABE/Gutachten ist auch noch dabei!
(Federn für alle 8Zyl. Benziner geeignet)
22.05.2008, 13:07
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
ich hab jetzt zu den original dämpfern mir von H&R 35/15 verbaut, passt gut zu meinen 20" Alpinas
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
