Alt 17.05.2008, 13:41   #1
papi 41
Fahrzeug: 730i E38 Bj 1994
Standard Welches Motoröl
Ich denke das die Frage schon öfter da war sorry!
Ich fahre ein E38 730i V8 Bj.94.Ich fahre jetzt 0W-40
möchte aber 5W-40 oder 10W-40 fahren.Geht das ohne weiteres ?
Und welches Öl kann mann am besten fahren?
Danke jetzt schon für eure Antworten.......
Geändert von papi 41 (20.05.2008 um 20:35 Uhr).
papi 41 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 13:44   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wieso möchtest Du von einem wahrscheinlich guten Öl auf weniger gute Öle zurückgreifen?
Alt 17.05.2008, 13:52   #3
papi 41
Weil ich denke das keiner in diesen bereich fährt wofür das Öl hergestellt ist. Es kommt eigendlich aus dem Rennsport oder
Alt 17.05.2008, 13:57   #4
Bastl
Nein, das ist nicht korrekt.
Ein vollsynthetisches 0er-Öl ist immer besser asl ein 5er oder 10er...beste Kaltlaufeigenschaften und - marginal, aber er ist da - sogar eine Spritersparnis.
Ich würde Dir das 0W-40 von Mobil1 ans Herz legen - bestes Öl und wenn Du ein bisschen im Netz schaust, bekommst Du das sehr günstig.
Ich bestell es bald für ca. 29 Euro pro 4 Liter.
Alt 17.05.2008, 14:05   #5
papi 41
Es geht nicht um den Preis es ist weil es dünn ist wie Wasser
Alt 17.05.2008, 14:11   #6
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Falsch, es ist nur wenn es kalt ist dünner und schmiert somit schneller, und das ist gut so.
Wie flüssig es ist wenn es warm ist sagt die vordere Stelle nicht aus.
(Wenn ich es noch richtig im Kopf habe)
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 22:49   #7
MiMe74
Benutzerbild von MiMe74
Fahrzeug: E38-740i (9'99)
Laut Aussage meines Freundlichen kannst Du auch ohne Bedenken 10W30 fahren, sofern es die Freigabe durch BMW hat und dann ists automatisch vollsynthetisch...
MiMe74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 22:54   #8
Jippie
† 01.03.2020
Benutzerbild von Jippie
Da mein Motor rasselt wie ein Sack Schrauben, aber offenbar nicht defekt ist, habe ich jetzt mal testhalber 10W-60 genommen.
Werde jetzt in verschiedenen Betriebszuständen mal kontrollieren ob der Motor leiser ist.
Was mir nicht ganz klar ist: Dieses "dickere" Öl ist vorzugweise für Hochleistungsmotoren und Motorräder ausgewiesen. Aber gerade die drehen doch sehr hoch. Sollte man da nicht meinen, dass da eher ein dünnflüssiges Öl angebracht ist?
Na wie dem auch sei: Wen es nichts bringt steige ich wieder auch was dünnflüssigeres um.
Gruß Jippie
Alt 18.05.2008, 23:03   #9
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Die Antwort hast Du Dir bereits selbst gegeben: Aber gerade die drehen doch sehr hoch.
Und weil die so hoch drehen, müssen sie auch höhere Motortemperaturen aushalten können! Der Schmierfilm darf auch bei extremen Drehzahlen (und damit verbundenen hohen Temperaturen) nicht reißen! Also ist der zweite Wert (in diesem Fall die 60) ausschlaggebend!
Ein 0er Öl hat gegenüber dem 10er Öl nur Vorteile während der Kaltlaufphase!
12Zylinder
Alt 18.05.2008, 23:05   #10
Bastl
Und auch noch woanders, denn es ist ein vollsynthetisches Öl - das ist ein 10er-Öl aber praktisch nie...
Motorraum: Welches Motoröl für 750i lolchen2000 BMW 7er, Modell E38 49 25.08.2015 21:20
Motorraum: Welches Motoröl für 745i E23? speedygonzales BMW 7er, Modell E23 3 16.04.2008 19:04
Motorraum: Welches MotorÖl? 0w40 oder 0w30 andamajo BMW 7er, Modell E38 14 27.07.2007 19:30
Motorraum: Welches Motoröl 730 R6 casamilazzo BMW 7er, Modell E32 6 17.11.2006 19:26
Motorraum: Motoröl absaugen / Welches Öl xxxholgerxxx BMW 7er, Modell E32 3 02.05.2005 22:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
