| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  19.05.2008, 10:47 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
 Weil ein einem Thread vorher erwähnt wurde Nockenwelle tauschen ist keine allzu großes Problem.
 Das würde ich nicht sagen den beim M 30 Motor muß man nämlich den
 Zylinderkopf demontieren um die Nockenwelle auszubauen,
 d.h. neue Dichtung ,schrauben,.. ect.
 Mein 735i hat auch keine Hydrostössel , wie ein Vorredner bereits erwähnte bei Hydrostössel müßte man Ventile nicht einstellen,
 sondern beim totalen verschleiß tauschen .
 Hier im Forum haben bereits einige erwähnt " BMW sagte ihnen das sie Hydrostössel haben "
 Da einige Modell welche haben glaube ich das diese des öfteren verwechselt würde.
				735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
    http://wolferin.de.tl/ |
		|  19.05.2008, 21:23 | #2 |
	| < Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
					Zitat von Mike 735i E 32  Weil ein einem Thread vorher erwähnt wurde Nockenwelle tauschen ist keine allzu großes Problem. |  Nockenwelle tausch einfach ? aber nur wenn man passende Werkbank für hat wobei alle Kippelhebel gleichzeitig runter gedrückt wird das man 4 Wellen rausziehen kann dann Kockenwelle.
Ich habe meins abgeben in Hamm- Rhynern bei Erwentraut, schnell und zuverlässig   |
		|  20.05.2008, 09:13 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
 Hallo Dansker, danke für Deine Tipps, habe Urlaub, morgen 08.00 Uhr bin ich in der Werkstatt und beobachte die Arbeit.
 Robbie, die Einspritzventile wurden vor 2 ahren komplett erneuert, weil 3 nachtropften u. der 7er schlecht ansprang. Diese Ursache für das Tickern scheidet aus.
 Danke für Eure Hilfe,
 Gruß, Hubi
		|  20.05.2008, 09:47 | #4 |
	| Gast |
					Zitat von Hubi  Hallo Dansker, danke für Deine Tipps, habe Urlaub, morgen 08.00 Uhr bin ich in der Werkstatt und beobachte die Arbeit.
 Gruß, Hubi
 |  Aha, ich war der Meinung die Tickern in Betrieb egal ob defekt oder in Ordnung. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
