19.05.2008, 09:15
Fahrzeug: 728i 05.01
Was ist das für eine Farbe ?
Hallo, ich brauche etwas Lackarbeit vorne an der Kotflügel. Die Grundarbeit (Kitt, Primer usw usw) wurde während der Wochenende erledigt, jetzt will ich eine Spraydose beim freundlichen bestellen.
Auf dem Schild unter der Haube (Beifahrerseite, Motorraum) ist etwas wie "Orientblau metallic / dunkelblau" zu sehen.
Was wäre das für eine Farbebezeichnung  Soll ich einfach "Orientblau metallic" nehmen und fertig, oder ist die "Dunkelbau" eine Variante der Urfarbe ?
Danke im voraus
19.05.2008, 11:12
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hi
ich denke du hast die selbe farbe wie ich auch
bei mir steht da Orientblau Dunkelbau (317)
schau mal nach ob bei dir auch noch die 317 bei steht
die nummer ist wichtig da es bei Orientblau mehrere farbtöne gibt !!!
gruß Karsten
19.05.2008, 11:20
Bi-Xenon + Neon-Ringe
Fahrzeug: E38 740iA
Hy Fans,
du hast Orientblau metal. und als Grundierung Dunkelblau!
MfG Micha!
19.05.2008, 12:16
Hallo Jungs,
Danke für die raschen Antworten - ja 317 hab ich auch.
Was soll ich dann tun ? Zuerst Dunkelblaugrundierung sprayen ? Und was dann ???
19.05.2008, 12:25
Ja, der Farbcode ist 317, orientblaumetallic. Besser gehst Du zu einer Farbenfirma, die KFZ-Betriebe mit Farbe beliefern, bzw. zu einer Lackierwerkstatt mit Mischpalette. Am besten nimmst ein Teil Deines Fahrzeugs mit, z.B. Spiegelabdeckung. Jeder ordentliche Betrieb kann Dir dann die Farbe entsprechend Deiner Nuance, bzw. gealterten Farbton anmischen. Farbenhändler fertigen Dir auch Spraydosen an. Nicht zu vergessen, Du brauchst dann auch Klarlack.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
19.05.2008, 13:41
du musst auf jeden fall eine dunkele grundierung verwenden sonst wird dein orientblau zu hell !
habe den fehler auch an meiner spoilerlippe vorne gemacht sah nachher aus als wenn es ein anderes blau wär
habe dann ein uni dunkelblau als vorlack genommen und noch mal lackiert dan passte es
19.05.2008, 14:10
Danke sehr Jungs für die raschen und präzisen Antworten.
Sag mal Fuscher, hast du irgendein dunkelblau als Vorlack gewählt, oder soll man etwas wirklich anpassend nehmen ?
Geändert von Provolone (19.05.2008 um 15:11 Uhr).
20.05.2008, 00:15
Ja war ein ganznormales dunkelblau kein metallic oder so
da es hier keine blaue grundierung zu kaufen gibt nur hellgrau und schwarz , habe ich schwarze grundierung genommen dann den dunkelblauen lack als vorlack danach das ganze fein anschleifen am besten nassschleifen und gut trocknen lassen, wenn es trocken ist kommt dan orientmetallic drauf und zum schluss noch der klarlack
musst aber gut aufpassen das du keine laufnasen oder orangenhaut bekommst beim lackieren, staub sollteste auch so gut es geht vermeiden
20.05.2008, 08:51
@ fuscher  alles klar jetzt.
Die Fläche ist nur ein paar cm2, also vermutlich wird es ohne grosse Probleme gehen.
