20.05.2008, 19:23
Fahrzeug: E66-750 (03.2005)
Schappendes Piepen ab 200 km/h
Hallo zusammen,
mir ist am Wochenende aufgefallen, dass ab einer Geschwindigkeit von 200 km/h ein schrappendes unangenehmes Piepen ertönt. Ich kann es nicht zuordnen. Weder die Lampe der Gasanlage blinkt, noch habe ich eine Meldung im Bordcomputer oder in einer sonstigen Anzeigen. Irgendwie kommt es von vorne, kann auch unter der Haube wegkommen.
Was kann das denn sein? Ist das die Gasanlage, die sich ab einer solchen Geschwindigkeit "meldet", also besser auf Benzin umschalten?
Oder hat das was mit dem Reifendruck-Controll der Sommerräder zu tun? Im Winter ist mir das nämlich nicht aufgefallen.
Wenn jemand einen Tipp hat, würde mich sehr freuen!
Carmen
20.05.2008, 21:32
Fahrzeug: E38-740I (06.94)
ist vielleicht im BC ein Limit eingestellt? d.h. bei erreiichen einer eingestellten Geschwindigkeit meldet sich der Bordcomputer - wie weiß ich jetzt nicht...
lg aus österreich
mada
20.05.2008, 21:41
Zitat von mada
lg aus österreich
mada
danke dir für deine Antwort. Neee, das hatte ich auch erst sofort überprüft, ist aber kein Limit. Der Piepton für ein Limit hört sich auch anders an, es kommt ja auch eine Meldung im Display. Dieses hier ist wirklich so ein schreiender Ton, richtig unangenehm.
Carmen
20.05.2008, 21:55
Tankwarts Liebling
Fahrzeug: E38-750i (06.2001) + E36-328i Cabrio (für die Mama)
Wird wohl eine undichte Frontscheibe sein. Such mal danach, gibt ne Unmenge dazu zu lesen, vor allem, wie man es einigermaßen sauber einkreisen kann ( Abkleben etc. )
Gruß Wilhelm
20.05.2008, 22:03
Gruß Wilhelm
Hi Wilhelm,
nee, ne? Ich hab die erst seit ca. 8 Wochen drin. Steinschlag, bei BMW ne neue bekommen. Aber das könnt ne Erklärung sein. Dann sollen die sich da aber bitte drum kümmern. Ist es denn so, dass das dann erst bei einer solchen Geschwindigkeit auftritt. Aber vom Geräusch her könnte es passen. Hatte erst mal die Fenster kontrolliert, ob die noch einen Spalt auf sind.
Carmen
20.05.2008, 22:32
Energieeffizienzklasse A
Auf undichte Verklebung der Frontscheibe hätte ich jetzt auch mal getippt.
Das Fehlerbild kann da recht verwirrend sein, da es geschwindigkeits- und temperaturabhängig ist.
Bei unserem Volvo trat das hauptsächlich bei Trockenheit, Hitze und ab 120 kmh auf. Wenn wir dann den Spiegel festhielten, war es weg. Irgendwann waren wir so genervt, dass wir die Scheibe neu einkleben ließen. Die Klebelücke wurde in Höhe des Lenkrades gefunden.
22.05.2008, 15:48
Hi!
Danke nochmal für eure Tipps!
Habe mir jetzt bei BMW einen Termin geben lassen. Leider erst in gut 10 Tagen! Werde berichten !
Viele Grüße und einen schönen Rest-Feiertag
Carmen
22.05.2008, 15:59
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Das ist bestimmt der Schutzengel, der will raus aus dem Auto
*duckundweg*
23.05.2008, 10:24
*duckundweg*
Boah  !!!!
