Alt 22.05.2008, 13:28   #1
johnwayne27
Benutzerbild von johnwayne27
So.
Hab nun beide LMM ausgebaut.
Die Drosselklappen öffnen sich beide bei Vollgas mit Zündung 2 gleichw eit.
Ich weiß nicht wie weit die normal aufgehene, jedenfalls gehen sie beide gleich weit auf.
Jedoch in spiegelverkehrter Richtung.
Hab Bilder die ich später mal einstellen werde.
Habe nun die LMM getauscht.
Das Ruckeln ist soweit erst mal etwas weniger, fast weg, aber die Schwankungen sind da.
Geändert haben sich die rpm es sind beim Starten des Motors nun etwa 900
Lege ich R oder D ein werden es ca 650 rpm
Ist aber unterschiedlich.
Vielleicht braucht es aber auch ne weile bis sich das normalisiert?
Die DK`s sind etwas schmutzig, naja nicht viel. Jedenfalls glänzen sie nicht mehr vollens Gold
Lg
Sven
johnwayne27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 13:35   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Wenn sie gleich öffnen, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen - Spiegelverkehrt ist normal, die werden ja auch umgekehrt jeweils verbaut.
Du siehst ja jetzt schon, dass durch den Tausch der LMMs sich etwas geändert hat. Würde damit ganz klar auf die LMMs tippen...kauf Dir doch Deine alten Teile dann zurück!
Wenn er keine Stecker auf den LMMs hatte, mag das einen FS-erzeugen, der aber keine Auswirkungen mehr hat.
Motorraum: HilFe! Husten Wir haben ein Problem ! Phil7er BMW 7er, Modell E32 7 11.06.2006 19:23
Sporadischer Standlichtausfall Lapachon BMW 7er, Modell E38 6 10.07.2005 19:43
Poltern oder Flöhe husten RalfAC BMW 7er, Modell E38 4 20.01.2004 18:48
12ender eurojet BMW 7er, Modell E32 3 06.10.2003 18:20
Wieviel Ventilkippspiel beim 12ender(M70)? Roman BMW 7er, Modell E32 5 16.11.2002 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
