22.05.2008, 19:32
750i Neuling
Fahrzeug: E46 318i, E32 750i Bj 88
Batterie passt nicht unter Sitz
Hallo Leute,
Meine Batterie (Ersatzweise) passt nicht unter den hinter Sitz von der Höhe her(Wartungsfreie Bärenbatterie).
Sie würde passen wenn ich die Batterie umlege.....aber das sollte ich besser nicht oder?
lg
Julian
22.05.2008, 19:49
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Zitat von fischer_julian
Hallo Leute,
lg
Julian
kann mir nicht vorstellen, dass es da Höhenunterschiede gibt. Breite, Länge ok., aber Höhe ??????
Bau sie mal ordentlich ein, vielleicht liegt ja etwas unter.
Gr. Jürgen
22.05.2008, 19:50
Fahrzeug: E32-750i (03.90) E30-318i (2.85) Caddy-9KF (2.01)
Nein, bloss nicht umkippen,auch eine Wartungsfreie Batterie läuft aus!Über diesen Schlauchanschluss!
Würde auch nichts bringen wenn du diesen zumachst,dann verteilt sich die Säure komplett irgendwie über die Zellen oder so.Am besten wenns nur übergangsweise ist,keinen hinten sitzen lassen oder so.
22.05.2008, 19:51
750i powered by ROTTALER2
Das wird hier auch schon in einigen Treads beschrieben,wenn man el. Sitze
hinten hat,darf die Batterie nicht höher als 175 mm sein,da man sonst
die Sitzfläche der Rückbank nicht mehr einrasten kann.
Viele Grüsse
Peter
22.05.2008, 19:56
750i Neuling
Es sind keine elektrischen Sitze, jedoch ist diese Batterie einfach um einiges höher als die vorige :( und wegen diesem Höhenunterschied mag ich mir keine neue Anschaffen........habt ihr eine idee?
22.05.2008, 20:04
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
....da gibbet nu ma nich viele Möglichkeiten.........Neue kaufen oder ohne Rückbank fahren.............
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
22.05.2008, 20:05
der weiße Riese
Du kannst ja den Sitz draußen lassen....
Was soll man dazu sagen, wenn sie nicht passt, dann musst Du eine neue einbauen. Alleine der Gedanke, die Batterie umzulegen ist schon sträflich...ohne Worte.
Aber wie @peter becker schon schrieb, ist das eigentlich nur ein Problem bei den elektrischen Sitzen.
Wenn es bei Dir nicht passt, dann hast Du wohl eine "gänzlich andere" Batterie, welche nicht für den E32 vorgesehen ist.
22.05.2008, 20:13
Hier noch mal eine Antwort von Erich, ok es bezog sich auch auf el. Sitze,aaaber die 190 mm in diesem Tread waren auch schon zu deftig.
http://www.7-forum.com/forum/880783-post16.html
Viele Grüsse
Peter
22.05.2008, 20:44
750i Neuling
Mist....die alte Batterie ist 175mm hoch (Gehäuse ohne Pole) und die neue ist 200 mm hoch (Gehäuse ohne Pole)
22.05.2008, 20:46
750i Neuling
und das zweite problem....die pole sind auf der falschen seite
