Alt 28.03.2003, 14:50   #11
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Absoluter Quatsch!!!
Einer richtige Eintragung lautet z.b. 10X17 ET 10 in Verbindung mit Distanzscheiben 10mm.......alles andere zählicht nicht.......vonwegen erst die Felgen und dann die Scheiben eintragen.
Alt 28.03.2003, 15:06   #12
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. » HILFE! Keine Eintragung bekommen weil VA ET-12mm »
Orginal gepostet von Raffael@735i
Ein Quark - Tss Tss Tss ...
Ich habe zurzeit die 7jx 15 ET 20 Kreutzspeiche rund um mit Winterreifen 225/60/15 (leider immernoch) an der VA mit 40 mm je Achse und hinten 80 mm je Achse ...
Also,vorne 10 mm pro Seite (Reifen/Felge) und hinten 40mm pro Seite - So,in meinem Fahrzeugschein steht zusätzlich der hersteller und die Teile/KBA Nummer aus fertig !!!
Das Die Distanzscheiben mit einer anderen Rad/Reifenkombination nicht mehr gültig ist,ist klar - nur,so habe ich Scheiben eingetragen bekommen und evtl. hätte Pimp Dady sich dumm stellen können,bei einer Kontrolle - so hatt Er keine Chance ...
Gruss @freak ...
Alt 28.03.2003, 15:19   #13
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Käse ;-)
Also wenn Du z.B. 20er Scheiben eingetragen hast.........dann gilt das nur für die Serienbereifung........alles andere muß in Verbindung eingetragen werden.
Sonst könntest Du ja 20er Scheiben eintragen lassen..............ne Woche später 13x17...............die Reifen würden z.b. 10cm über die Kotflügel rausstehen.........und alles wär mit TÜV????? Nenenene
Alt 28.03.2003, 15:33   #14
freak
Standard @Raffael@735i
Mal die Beiträge richtig lesen und dann gleich Kontern ...
Lese doch mal oben,was ich geschrieben habe und wenn du willst,Scanne ich Dir mal meine Zulassung...
So,als Muster für Deine nächste Eintragung
Gruss @freak ...
( Nicht böse sein )
Alt 28.03.2003, 17:13   #15
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard @freak
........ich glaube Du hast nicht verstanden, was ich sgenen wollte
Alt 28.03.2003, 17:20   #16
bmwmk750i
Fahrzeug: v12
@rafael
da muss ich dir in voller länge recht geben NUR IN VERBINDUNG.....
ich habe vorn et0 und dinten et-9 vorn auf ner 9,5x17 und hinten 11x17
bmwmk750i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2003, 17:36   #17
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Standard Hi
@all
hab mir wieder 235/45/17 und 265/40/17 Borbet C mit ET 13 vorn und ET 20 hinten (sind so eingetragen) aufgesteckt.
Jetzt hab ich noch Tieferlegung von H&R rundum 30 mm eingebaut. Auf keinen Fall passt bei mit an der HA noch eine Disse. Und da ich schon mehrfach die Druckstreben und Pendelstützen gewechselt habe werde ich vorn auch nichts mehr machen. Würde ich auch nicht empfehlen.
Die Pneus sind so schon sau schwer genug.
Für die Federn hab ich übrigens nicht nur ein TÜV Teilegutachten, sondern auch eine ABE mit Nr. E 296
Gruß DAD
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2003, 18:13   #18
Pimp Daddy
Habe vorhin nochmal mit ihm telefoniert. Er sagte er würde mir folgendes Eintragen: vorne keine Distnaz, hinten 10mm. Er meinte dann wäre die Eintragungsgebühr am billigsten. Je dicker ich die Distanzen wähle desto teurer wird das ganze.
Ich werde wohl irgendwie hauptsächlich die Felgen eintragen und mit den Distanzen schau ich mal.
@Atif und@Raffael
zankt euch nicht!
@Atif
ich hätte gern nen Scan deiner Papiere
@DAD
bei dir passt alles, deine Kotflügel sind ja noch im original Zustand.
MFG
Pimp
Alt 28.03.2003, 18:56   #19
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
@ Pimp daddy
habe vorne bis jetzt 235 und hinten 295er drauf. ist mir aber zu schmal. Sieht blöd aus. Mache wenn sie abgefahren sind 255er und hinten 315er drauf.
Mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 28.03.2003, 20:00   #20
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
255 er vorne und 315 hinten ?
Auf was für einer Felge bitte? vorne 10,5 und hinten 12,5 oder 13 Zoll?
18 oder 17 Zoll
Ich kriege am 23/24 .4 die Dynatech M6 in der Größe 10x18 ET- 2 mit 245/40/18 und 11,5 x18 ET - 7 mit 275/35/18 (285er zieht es nicht so schön auf 11,5 Zoll); vorne muss nur "etwas" gezogen werden, hinten "etwas viel" mehr. Das heißt vieeeel Tiefbett.
V
Es werden vorne ca 80-85mm und hinten ca.45 H&R mm Federn eingebaut, mehr geht bei 18 Zoll nicht.
Ob das jetzt genau so aussehen wird, wie ich mir das vorstelle auf einem E32, werde ich dann schon sehen.
Leider wurde bei meinem Tuner (Evo-Tech) in der vorherigen Nacht eingebrochen und alle Felgen geklaut, sodas wir die Dynatech nicht draufstecken konnten.
Auf jeden Fall ist diese Warterei eine Qual.
MAriohr
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme mit Drehzahl Terence BMW 7er, Modell E32 7 27.01.2013 12:17
HILFE mein Monitor ist aus.....HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 1 15.05.2004 19:09
Hilfe, Suche TÜV-Gutachten für Remotec Felgen PeterM. BMW 7er, Modell E32 1 18.03.2004 21:51
4 Rohr Anlage am E32, bekomme keine Eintragung. HILFE Pimp Daddy BMW 7er, allgemein 0 29.10.2003 15:02
AHK Einbau Hilfe!?! Henrike BMW 7er, Modell E32 9 03.04.2003 19:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
