Alt 26.05.2008, 15:36   #1
TDCIAndre
Fahrzeug: E32 735iA 04/87
Standard suche pinout für 55pin EGS...
...aus einem E32 mit m70b50 bj? oder einen schaltplan zum getriebekabelbaum
bin schon 2 wochen am suchen wenn wer sowas hätte wär das toll
ps:4hp24 steht am getriebe und der stecker am selbigen ist 8 polig
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilder vom V12 Marbella
zuletzt am 17.01.09 aktualisiert
TDCIAndre ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2008, 16:09   #2
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Standard sowas
Vielleicht hilft dir das vorletzte Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dokument ganz unten weiter
Alt 26.05.2008, 16:21   #3
Nicht ganz, das ist ja die ECU = MOTRONIC.
Im Bentley steht da was auf Seite ELE-125.
Er hat ja die 8 Pins am Getriebe, das heisst so bis ca. 11/12/1988 Herstellungsdatum.
Oder hier koennte was drin sein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Aber das sind die normalen Verdrahtungsplane.
Sie haben Post, Herr Rubin
Alt 26.05.2008, 16:34   #4
rubin-alt
Standard moment bitte
Ich mach da mal ein PDF daraus und stelle es online
Alt 26.05.2008, 17:57   #5
rubin-alt
Beitrag Fertsch
Bringt viel Zeit mit - das dauert
Alt 26.05.2008, 20:50   #6
TDCIAndre
kann zu habs gefunden im letzten bentley link auf seite 190
danke an alle
ps:irgendwas passt noch nicht
das 55pin egs hat am getriebestecker 7 pins
das 35pin egs hat am getriebestecker 8 pins laut schaltplan aber meine kabelbäume sind genau das gegenteil:
das 55pin egs hat am getriebestecker 8 pins
das 35pin egs hat am getriebestecker 7 pins
fällt irgendwem dazu was ein?
Geändert von TDCIAndre (26.05.2008 um 20:55 Uhr).
Alt 27.05.2008, 16:24   #7
Also ich hab noch mal in meinen Ersatzteilkisten gewuehlt.
Habe gefunden von einem 750iL aus 10/1988 mit der VIN 3055146
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/select.do...&kind=P&arch=0
ein Getriebesteuergeraet mit der Teilnummer Bosch 0 260 002 009.
Das hat 35 Pins, 1-18, 19-35.
Und das Getriebe habe ich auch hier liegen, und das hat 8 Pins.
Deine Kabelbaeume passen nicht zum Getriebe.
Alt 27.05.2008, 20:02   #8
TDCIAndre
das 55 pin stammt samt getriebe und kabelbaum aus einem schlachtwagen von mir geschlachtet und es war noch alles orginal
Alt 28.05.2008, 03:50   #9
koennte es ganz einfach sein, dass Du die Stecker vertauscht? 55 Pins gibt es auch fuer die MOTRONIC des M70 in -156 Ausfuehrung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.europeantransmissions.com...out1988_90.pdf
Bei so einem Haufen Kabel und Stecker kommt man schon leicht durcheinander. Hier mal Bilder von meinem Kabelsalat nach dem Ausbau aus einen 750
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/270025
Alt 28.05.2008, 04:52   #10
TDCIAndre
auf dem stg. steht "Getriebesteuerung"
das stg hing in der a-säule beifahrerseitig und den getriebekabelbaum kann ich noch vom motorkabelbaum unterscheiden
ich kann ja mal bilder machen
Suche Einbauanleitung EGS Gat für 735i Baumerous BMW 7er, Modell E32 12 29.06.2009 21:14
E32-Teile: Suche/Brauche Dringend Papiere für GAT EGS KLR 750er Nightflyer Suche... 2 07.03.2008 23:05
Suche Gutachten für EGS System Turbine BMW 7er, Modell E32 1 15.05.2006 18:49
Suche ABE Bescheinigung für GAT EGS 750i bizzserver_de Suche... 2 01.03.2006 12:25
Suche EGS für E32 730i V8 mit ZF 5HP18-Getriebe 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 0 24.06.2003 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
