Alt 28.05.2008, 07:11   #1
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Für alle die noch unentschlossen sind..., kann ich nur sagen, dass der Kauf lohnt. Es ist wirklich eine Sinnvolle Entwicklung und ein sehr schönes Extra.
Gruß Robert
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 00:52   #2
Da gerade wieder Anfrage aus dem E34 Forum vorliegt:
Wer noch welche haben moechte, bitte bei DVD-Rookie melden, dann koennen wir am Wochenende sofort alle Festbestellungen machen.
Weitere werden dann nach Bestellung gefertigt, dauert dann halt laenger, muessen erst die Einzelteile bestellen und dann zusammen bauen.
Alt 26.08.2008, 23:40   #3
Gerade wieder eine kleine Serie fertig geworden. Bei Bedarf bitte an DVD-Rookie (Harry) wenden.
Alt 09.11.2008, 08:51   #4
Es wird wieder eine Serie aufgelegt wegen weiteren Anfragen. Bitte bei Harry melden.
Alt 21.12.2008, 14:26   #5
youtube video jetzt hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) YouTube - Kanal von takeE32
Alt 05.01.2009, 05:27   #6
Leider muss ich und dann auch Harry den Preis erheblich anheben. Wir produzieren hier die Teile und kaufen dazu in Yen ein. Harry hatte ich einen Festpreis in EURO gegeben. Da nun aber der EURO so gewaltig in die Knie gegangen ist gegenueber dem Yen, mach ich Verluste.
Nur mal als Beispiel zur Info:
05.01.2009 = heutiger Wechselkurs 1 EURO = Yen 127.69
05.01.2008 1 EURO = Yen 160.82
Allein die Teile kosten mich schon mehr, als ich vor Harry bekomme, von der Arbeit ganz zu schweigen.
Harry wird dazu neue Preise machen, und diese auch zeitlich begrenzen.
@Harry: KABAK (Tom) haette gern einen Dimmer fuer seinen E34 Touring.
Alt 23.01.2009, 13:49   #7
wegen einer Rueckfrage aus dem E34 Forum, hier mal die Antwort von Harry, falls es mal ein Problem geben sollte:
Wenn der Dimmer nicht funktionieren sollte:
meist ist an den Dimmern nämlich nichts kaputt, sondern der hat sich wie ein PC aufgehängt und hängt im Programm.
Das passiert meist bei zwei Fällen:
1. Batterie nicht mehr genug geladen oder schwach, beim Starten fällt dann die Spannung auf einen zu niedrigen Wert, der Dimmer hängt sich auf.
2. Beim Wiederanschließen der Batterie nach Wechsel, oder ähnliches. Dabei fließen recht große Ströme beim Anklemmen, noch dazu besteht am Anfang immer wieder für wenige Millisekunden Kontakt oder nicht - dieses hin und her mit den Spannungsspitzen kann die Speicher des Chips ebenfalls in undefinierte Zustände versetzten, auch hier hängt sich der Dimmer auf, entweder Dauerlicht oder gar kein Licht, je nachdem wo er hängen geblieben ist.
3. Lösung: Ganz einfach, Sicherungen ziehen, etwas warten, wieder einsetzen - fertig. Dimmer funzt dann wieder wie er soll.
Abhilfe ist ganz einfach möglich:
Alle drei Sicherungen (1 vorne im Motorraum 2 unter der Rückbank), die mit dem Innenlicht zu tun haben, ziehen. Mindestens 20 Sekunden warten, dann unter der Rückbank mit dem Wiedereinstecken beginnen, die letzte einzusteckende Sicherung sollte die vorne im Motorraum sein.
Ich könnte mir vorstellen, dass das Durchmessen wie bei einem Leistungstransistor hier NICHT geht, da es sich wohl um einen DIAC oder TRIAC handelt.
Viele Grüße Harry
Elektrik: 2. Innenlichtdimmersammelbestellung: WER HAT INTERESSE? DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 21 26.02.2008 02:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
