29.05.2008, 20:14
abnehmendes
Zitat von simma
ich habe da auch noch eine frage....
versteht mich ned falsch, möchte nicht grossartig tunen sondern meinen 7er estetisch ein bisschen aufwerten. original versteht sich..
habe mir daher günstig eine mittelarmlehne "beledert" bei ebay gesteigert
um den einbau bin ich mir im klaren..
möchte aber jetzt noch das belederte armaturenbrett und das handschuhfach nachrüsten..gibt es sonst noch belederte teile in diesem bereich, wenn ich schon umbaue?
und: passt jedes armaturenbrett in den facelift? oder gibt es da unterschiede?
ist die leiste neben handschuhfach auch beledert?...tipps für den um- bzw einbau des armaturenbrettes finde ich ja dann bestimmt in der sufu..das pdf von der mittelkonsole hab ich schon..
mfg philip
Es gibt Unterschiede zwischen Facelift und Vor Facelift Armaturenbrettern und zwar wegen der Dachairbags (also auch Vor Facelift mit Dachairbags haben dieses Armaturenbrett allerdings passt auch ein Vor Facelift Armaturenbrett beim Facelift nur werden dann die A-Säulenverkleidungen ein wenig "Gestaucht" es gibt noch belederte Dachhimmel und eigentlich alles was Du beledert haben willst beledert dazu gab es "Individual" beim 750er ist es eben das Armaturenbrett mit Kunstleder die Mittelkonsole die Griffe an den Türverkleidungen und die B-Säulenverkleidungen!
Wegen des Ausbaus der geht verhältnissmässig einfach wenn Du Dir mal das "neue" Armaturenbrett auf den Kopf legst Da siehst Du dann alle Schrauben oder befestigungspunkte.
Gruß DD
