Alt 31.05.2008, 10:12   #1
pm-disco
Fahrzeug: E38 740i - - E64 M6
Also sollte noch die Kurbelgehäuseentlüftung geprüft werden ?
gruß
pm-disco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2008, 10:34   #2
Matthias
Fahrzeug: E39-528iA (01.98)
gruß
Ja!
Das kannst Du auch selber machen. Öffne bei laufendem Motor den Öleinfülledeckel und lege die Hand drauf. Wenn Deine Hand angesaugt wird, sollte die KGE funktionieren. Wenn das Gegenteil der Fall ist, lasse die weiter oben genannten Punkte prüfen. Beim M52 kann man das so prüfen. Ich vermute, daß dies beim V8 auch gehen sollte.
(Den Ölmeßstab habe ich bei laufendem Motor noch nie herausgezogen.)
Matthias
Matthias ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
DANKE ans Forum, und das kommt dabei raus godo BMW 7er, Modell E32 2 02.05.2008 11:55
Die Zündkerze kommt nicht raus nesi BMW 7er, Modell E38 20 28.04.2005 00:36
V12 drückt Öl über den Ölmessstab raus.... JPM BMW 7er, Modell E32 13 12.12.2004 01:18
Lügtung geht, aber keine Luft kommt raus ??? HUDC73 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
