Alt 31.05.2008, 16:20   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Ja, die Dreicksrollos kann man auch nachrüsten, schau dir mal die beiden
Links an,die ich in einer früheren Antwort von mir eingestellt hatte,dort
findest du auch alles an Zubehörteilen,die du brauchst.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/909609-post2.html
Die Dreiecksrollos sind bei I und IL identisch, die Seitenrollos natürlich nicht,da
die IL Türe und somit die Leiste länger ist,als die vom normalen I.
Das würde ich einfach mal bei deinem Verkäufer nachfragen,von welchem
Auto die sind. Der IL ist ca 14 cm länger,als der I.
Zu den techn. Daten schau mal hier
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/technische_daten.php
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.05.2008, 16:24   #2
12Zylinder
der weiße Riese
Benutzerbild von 12Zylinder
Einspruch, Euer Ehren!
11,4 cm !
Alt 31.05.2008, 16:27   #3
peter becker
11,4 cm !
Volltreffer und versenkt
ich war auch schon am grübeln,da ich nicht ganz so sicher war,deshalb
habe ich in meiner oberen Antwort auch noch mal die Seite mit den techn.
Details nachträglich angehängt.
Viele Grüsse
Peter
Alt 31.05.2008, 16:32   #4
da braucht man in keinen technischen Daten zu suchen, ein
Fahrzeug: E32-730i (02.88)
ist eine normale Ausfuehrung, kein L.
Alt 31.05.2008, 16:37   #5
peter becker
ja Erich,da hast du schon recht,aaaaaber,wenn er die Leisten mit den Rollos
vor sich liegen hat, muss man schon ein geübtes Auge haben, um auf den
ersten Blick zu sagen, die sind für einen I bzw. IL
Wo ich ja damals drauf reingefallen war, ich war so happy,dass ich endlich
Seitenrollos gefunden hatte ( für den I wie meiner,dass hatte ich nachgefragt)
aaaaaber, als die Seitenleisten dann bei mir ankamen, waren sie in grau und
nicht in schwarz,wie ich es im Auto habe. (das hatte ich natürlich nicht nachgefragt)
Na ja, Harry hat das dann Gott sei Dank wieder "hingebogen"
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.06.2008, 20:08   #6
Musiker
Mobile Band
Benutzerbild von Musiker
Fahrzeug: E32-730i (02.88), E38-750il (09.99)
Ja ihr hattet recht. Man muss wirklich aufpassen, dass man auch die richtigen Rollos bekommt. Das umbauen der Türpappen an sich ist wirklich einfach wie oben beschrieben.
Doch leider sind die manuellen Seitenrollos etwas zerbrechlich gestaltet, sodass man aufpassen muss, wenn man fährt und die Fenster hinten offen sind, dass die Rollos nicht reißen vom Wind. Die Teile sind oft kaputt, habe ich gehört.
Ich bau mir die Teile doch nicht ein, vorerst.... Aber es ist doch eine schöne Sache
Musiker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 21:04   #7
peter becker
Ja, wenn du die hinteren Rollos zu hast, sollte man vorsichtshalber immer
vorn die Sperrtaste für die hinteren Fensterheber drücken, besser is das.
Die geschlossenen Rollos mögen das runter fahren der Scheibe garnicht so
gern, vor allem die Dreiecksrollos sind da arg,arg empfindlich,da sie nur an dem
schmalen Zipfel eingehängt sind.
Viele Grüsse
Peter
Innenraum: Türpappen ausbauen... WIE ? Interwebhosting BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2007 10:24
Innenraum: türpappen e34 in e32 dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 8 12.02.2007 13:47
Türpappen welches Leder gandalf BMW 7er, Modell E32 11 04.02.2005 22:59
Türpappen e38-driver BMW 7er, Modell E38 4 12.01.2003 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
