Alt 02.06.2008, 12:40   #1
Bearjacker
Bloody Knuckle Garage
Benutzerbild von Bearjacker
Fahrzeug: ´91 BMW 750iL
Drucklager und Pilotlager der Kupplung hinüber.
BEARJACKER
Erfahrung ist die Summe aller gemachten Fehler !
Bearjacker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 12:52   #2
Olly730
BEARJACKER
...oder nur das Zweimassenschwungrad klappert.
Hat mein R6 auch. Macht er schon seit 5 Jahren...
Olly...
Alt 02.06.2008, 23:06   #3
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Danke für die Antworten. Das Drucklager hat mir ein Bekannter heute auch schon als Ursache genannt. Ich hoffe mal es hält noch eine Weile.
Gruß Mike
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 23:11   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
BEARJACKER
Mein erster Gedanke bei einem Klappergeräusch vom Motor ist auch immer
Ventile einstellen und hoffentlich ist es nicht eine eingelaufene Nockenwelle.
Viele Grüsse
Peter
Alt 04.06.2008, 08:13   #5
Bearjacker
Ventile können es nicht sein wenn beim kupplungstreten das geräusch weg ist.
BEARJACKER
Alt 04.06.2008, 17:29   #6
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Meiner macht das seit 7 Jahren und 260.000 km !!!
In der Zeit neu, ohne dass das Klappern wegging:
Kupplung komplett
Hardyscheibe
Nockenwelle und alle Kipphebel
Schlussfolgerung: Wahrscheinlich Getriebe verschlissen und hat Spiel. Beim Kupplungtreten ist es nur ganz leicht.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 20:40   #7
BayernRider
im Gedenken an Carsten †
Benutzerbild von BayernRider
Fahrzeug: MK7
Bei meinem alten 735 hatte ich auch mal so ein Klackern. Während der Fahrt war nichts zu hören. Sobald der Wagen stand, fing es an zu klackern. Wenn man die Kupplung getreten hat, war das Geräusch weg.
Bei mir lag es an einem defekten Kreuzgelenk der Kardanwelle.
BayernRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2008, 22:15   #8
Piet-Werne
Benutzerbild von Piet-Werne
Fahrzeug: Opel Astra G 1.6 16V// Yamaha XV 535
Hallo,das Problem hatte ich auch mal bei einem Bekannten.
Der hat erst die Kupplung danach das Schwungrad neu machen lassen..(Geräusch war immer noch)..und es ging weiter mit Getriebeöl...und Kurbelwellenlager....."und es war immer noch"...Kipphebel & Nockenwelle waren auch dabei..ink.Kopfdichtung ....Und?? es war immer noch. Nachdem dann sämtliche Lager 1.Am Getriebe 2.mittellager neu gemacht wurden und das Geräusch immer noch da war. Hat er das Getriebe getauscht....und?? Es war weg.
Ist doch auch nicht Übel 4.monate....fast ne ganze Fahrzeug überholung gemacht & dann war er erfolgreich.
Ach ja...außer das Getriebe wechseln..ist alles andere in Werkstätten passiert.
Jede werkstatt hatte ne andere Ursache genannt.
Manche fingen damit an,es sollte die heizung defekt sein.....Hallo nen klackern und beim Kupplung treten ist es weg........"""die heizung"""
Tja...((evt.mal das Getriebe tauschen))
Mfg Piet
Piet-Werne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Klappern im Standgas Silent Hunter BMW 7er, Modell E38 10 06.05.2007 19:40
klappern????? comtek BMW 7er, Modell E32 2 16.04.2006 13:06
klappern schiebedach powermac2004 BMW 7er, Modell E38 0 10.07.2004 11:15
Nerviges Klappern im Leerlauf Steamroller BMW 7er, Modell E32 18 08.06.2004 18:17
Ventile klappern Jürgen F. Matthes BMW 7er, Modell E32 29 04.03.2003 14:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
