			30.03.2003, 18:01
			 E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
				Anlasser ?
ist es möglich, dass ein Anlasser, der zwar vermeintlich dreht, Schuld ist an einem schlecht anspringendem Motor ? (730i R6)
Hintergrund:
Symptom:
Motor läuft unrund, springt nur in kaltem Zustand sofort an, deutliches Zischen an der Ansaugkrümmerdichtung 1. Zylinder.
Diagnose:
Ansaugkrümmerdichtung hinüber, wurde ausgetauscht.
Ergebnis:
Motor läuft 1A, jedoch springt er jetzt sogar im kalten Zustand erst nach 3 sec. an.
Der Anlasser läuft hörbar nach....weiß da jemand Rat?
Gruß Andi
				... früher war mehr Lametta ...
			30.03.2003, 21:23
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
				Startprobleme
		Hallo Andi !
Wenn der Anlasser nach dem Starten und dem Loslassen des Zündschlüssel
weiter mitläuft, dann nennt man das *Überholen* weil das Schwungrad jetzt
schneller läuft als der Anlasser und das Ritzel noch im Eingriff ist.
Mögliche Ursachen:
Rollenfreilauf defekt    ===>  Ritzel mit Rollenfreilauf austauschen
Einspurfeder defekt    ===>  Einspurfeder austauschen
Steilgewinde defekt    ===>  kompletten Anker austauschen oder Anlasser wegschmeißen.
Daß der Motor erst nach ein paar Sekunden loslegt, liegt nicht am Anlasser, wenn der Motor
gleich richtig durchgedreht wird.
Das liegt eher an der Benzinversorgung. Wegen eines defekten Rückschlagventils ( Kügelchen )
in der Benzinpumpe entsteht ein Vakuum in der Benzinleitung.
Dazu gibt es einen tollen Thread mit Bilden und Teilenummer ( 16149068988 ) des
einzubauenden Teils. ( nonreturn fuel check valve )
Gruß Manu
			31.03.2003, 18:57
			 E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
		...es ist nicht dass Rückschlagventil...den Thread kenne ich...
Andi
