Alt 11.06.2008, 11:34   #1
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Standard Träger Warmstart, unrunder Kaltstart
Habe seit geraumer Zeit ein komisches Startverhalten.
Wenn er länger als einen Tag steht und ich starte, springt er zwar schnell an, läuft aber dann unrund wie wenn ein Zylinder nur "halb" arbeiten würde. Wenn er dann am Stand ne Minute läuft wird das "linear" weniger bis er dann ganz rund läuft.
Daraus resultierend hab ich ihm dann mal neue Einspritzdüsen und Zündspulen gegönnt, wie auch nen neuen Wassertemperaturfühler und Kerzen.
Das unrunde Laufverhalten bei Kaltstart ist ein wenig besser aber nicht weg und mittlerweile braucht er relativ lang beim Wartstart (10 Sekunden wo er früher sofort ansprang). Wenn er dann anspringt läuft er aber sofort rund im warmen Zustand.
Jemand Ideen zu dieser Symptomkombination?
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2008, 11:42   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
hört sich nach lamda sonde an.steck die mal ab obs besser wird,
Alt 11.06.2008, 12:44   #3
Fastcossi
Ja die hab ich irgendwie auch schon in Verdacht.
Speziell auch aus den Aspekt das ich unter Vollast merke das er beim beschleunigen "nachregelt".
D.h. nicht gleichmäßig durchzieht sondern ganz leicht stufenweise beschleunigt was mir den Verdacht eröffnet das die zu träge regelt.
ALLERDINGS: dürfte das aber nicht mit dem Kaltsartproblem zu tun haben denn normal muß er da ja noch im open loop laufen sprich Lamdaragelung noch nicht aktiv.
Alt 11.06.2008, 12:51   #4
wolfgang
Jedem das Seine
stimmt,du hast evtl zwei vers. ursachen, das mit dem nachregeln hab ich auch, sind zu 99% die LMM verdreckt,das wird schlimmer wenn er wärmer wird bei niedrigen drehzahlen vorallem, ich baue die mal aus und reinige sie, gibts hier inzw. gute anleitungen, brauchste aber nen torx mit stirnlochbohrung
Alt 11.06.2008, 12:55   #5
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,schon einmal die Kurbelgehäuseentlüftungsmembran getauscht ??
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 11.06.2008, 13:02   #6
Fastcossi
Standard Membran
Ja die ist gerade mal 2 Jahre alt. Ne schöne Arbeit ohne Ansaugkrümmer abbauen aber mit zwei blutigen Händen geht´s
Alt 12.06.2008, 09:55   #7
Fastcossi
Keine Tipps mehr? Beim Kaltstart kanns ja nicht an der Lamda liegen?
Schlechter Warmstart Andy735 BMW 7er, Modell E38 4 11.05.2015 08:11
Teile: Suche Alpina Nummernschild-Träger Dr. Fön Suche... 9 29.10.2006 15:48
Dachträger Träger Frage Chief23 BMW 7er, allgemein 0 08.01.2006 22:06
VA-TRÄGER 735iA (ERLEDIGT) Phillip Suche... 8 13.04.2004 07:56
Unrunder Motorlauf nach Kaltstart schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 34 02.01.2003 23:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
