			10.06.2008, 11:45
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
das ist das hier: Sportlenkrad fur Fahrzeuge mit airbag D=385MM, ca.200,- € plus Märchensteuer, Best.-Nr. 32 33 1 160 675.
maxvolker
			10.06.2008, 15:23
			 Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
		Sischer?
Hätte eher auf 32341092050 getippt???
MfG
Chris
			10.06.2008, 20:46
					Zitat von  Stiefelknecht
				Sischer?
Hätte eher auf 32 34 1 092 050 getippt???
MfG
Chris
 Hallo Stiefelknecht,
hab mir mal das bild vergrößert, ist nicht die Best.Nr. 32 33 1 160 675.
Aber unter Deiner Nummer finde ich nix!    Hast Du da vielleicht ´nen Tipfehler drin?
In der Teile-Suche springt er auf ´nen 750er, findet aber nichts weiter. Oder hast Du mal ein Bild zum anhängen?
maxvolker
			11.06.2008, 09:14
			 Ärmstes Mitglied
		Hi Volker,
ich denke es handelt sich um dieses:
Ist eben nur die Frage mit welchem Schleifring das realisiert wurde???
Ist ausm E36 & E34.
MfG
Chris
			11.06.2008, 10:44
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
		warum eigendlich...?!
			11.06.2008, 10:50
			 Ärmstes Mitglied
		Wie was warum eigendlich???
Warum ich ein anderes möchte? Kann mit dem Okinal-Traktorlenkrad nix anfangen. Der Innenraum ist so schön und harmonisch, aber dieser Klotz stört mir jedesmal die Idylle wenn ich einsteige...
MfG
Chris
			11.06.2008, 12:49
			 im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
		Die Lenkräder vom E36 passen meines Wissens ohne Umbauarbeiten in den E32 ab Modelljahr 1990. Evtl. benötigt man einen anderen Schleifring, aber das sollte ja keine Problem sein.
			11.06.2008, 16:51
MfG
Chris
Also doch... wie in meiner PN beschrieben habe ich so ein LK da in einem absoluten einwandfreien Zustand.
			11.06.2008, 17:11
wenn es das Lenkrad sein sollte, dann kannst Du wohl auch das vom E31 nehmen.
Ist im Teilekatalog  \ 8' E31 \ Coupe, 840i (M60), ECE, Linkslenker, Manuell \ Gruppen \ Lenkung \ Sportlenkrad airbag 2 zu finden.
("http://de.bmwfans.info/original/E31/Cou/840i-M60/ECE/L/M/1994/12/mg-32/ill-32_0705/")
Der Schleifring ist vierpolig, wenn Dir das was sagt
maxvolker
