Alt 13.06.2008, 22:18   #1
maxvolker
Benutzerbild von maxvolker
Fahrzeug: BMW 740iLA (E32) Bj.11/92 DE40863
Hallo Andreas,
wenn der Lüfter sich auf 30% regeln läßt, das heißt die Lüfterdrehzahl sich durch drehen des Reglers einstellen läßt, dann ist Dein Heizschwert in Ordnung. Das Heizschwert ist nur für die Lüftermotorreglung da. Wenn die Temperatur nicht so wirklich will, dann bau das IHKA-Bedienteil aus und öffne das Gehäuse, darin befindet sich ein Heißleiter mit Gebläse, der die Innenraumtemperatur steuert. Wenn der verdreckt ist, dann kommt der Rest der Klimasteuerung nicht so wirklich hinterher. Kuckst Du hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://web.archive.org/web/200208130...t/acc_drt1.jpg(von Erich)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...2&d=1212342395
Das könnte das 1% sein was Dir vielleicht fehlt.
maxvolker
maxvolker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 23:43   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Zitat von maxvolker Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
maxvolker
Das reinigen des Innenraumtemperaturfühler würde ich auch machen, sind wirklich nach Jahren ganz schön verdreckt.
Zum ersetzen des Filters, nach 5 mal selbst tauschen geht das schon in ca. 30min. Also Übung macht den Meister, wobei ich das Handschuhfach nicht mehr ausbauen muß.
Gandalf
gandalf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 21:14   #3
maxvolker
Standard Pollenfilter gewechselt
habe heute abend auch den Microfilter gewechselt und das ganze ohne Handschuhfachausbau! Bin richtig stolz .
Einziger Trick war, eine Decke vor die Beifahrertür gelegt zum drauf hocken und ´nen Rasierspiegel für um die Ecke zukucken
Den Rest wie in den bekannten Bauanleitungen. Das ganze hat eine Stunde, 15 Minuten gedauert.
Jetzt pustet es wieder richtig gut!
Einziger Frust ist, das die Jungs vom freundlichen mir die Befestigungsösen von der Mittelkonsole und der schwarzen Abdeckung mit dem Mikrofilteraufkleber kaputt gemacht haben. Die sehen so aus, als wenn einer versucht hat nach entfernen des Plastiksplints, die schwarze Abdeckung nach vorn zu biegen und raus zu reißen. Zudem fehlt auch die zweite Schraube für die Lüfterrohrbefestigung.
Fazit nach der Aktion: "ich werde verstärkt alles wieder selber machen!"
maxvolker
Innenraum: Pollenfilter Klimaautom 730i V8 BJ 92 pjotr107 BMW 7er, Modell E32 3 30.01.2007 09:46
Innenraum: Pollenfilter heizschwert möchte gern BMW 7er, Modell E32 8 22.11.2004 22:58
Pollenfilter Rainer BMW 7er, Modell E32 1 06.03.2003 16:45
Pollenfilter austauschen atze BMW 7er, Modell E32 1 08.10.2002 21:13
POLLENFILTER Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 0 30.07.2002 07:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
