Alt 16.06.2008, 12:58   #11
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Zitat von budweiser1711 Beitrag anzeigen
Also auf alle Fälle brauche ich mal eine Hebebühne wenn ich das richtig verstehe...ohne der geht wahrscheinlich nix...
Nagut dann mach ich mal ein Steuergerät-Reset...vl. klappts ja dann..
Wenn nicht, dann muss ich mir eine Hebebühne suchen!
der Seilzug sitzt auf der Fahrerseite am Getriebe, wenn du ihn aufbockst und dich drunterlegst, kommst du auch gut ran.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 13:08   #12
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
wie sieht es mit dem Öl im Getriebe aus ? Riecht es verbrannt oder geht die Farbe ins bräunliche ? Genug Öl im Getriebe ? Wenn es das ein EH Getriebe ist liegt es selten am Bouwdenzug hat man mir bei ZF in Dortmund gesagt. Frage mal Hydromat, das ist ja der Getriebespezi. Er hat mir mir auch geholfen
MFG
Martin
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 14:56   #13
budweiser1711
Also einen Programmschalter habe ich nicht!
Wird wahrscheinlich an diesem Seilzug liegen!
Gibt es vielleicht Fotos oder sogar eine Reparaturanleitung für dieses Problem???
Hab nämlich keine Ahnung wo ich anfangen soll und vor allem mit welchen Teilen!
Also mit dem Öl im Getriebe bin ich etwas überfragt, denn ich weiß nichteinmal wo sich das Getriebeöl befindet!!!Bzw. wo ich da nachsehen muss!!!Verbrannt riecht es auf keinen Fall!!
Alt 16.06.2008, 15:06   #14
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Ja dann Gibt es auch kein Notlauf oder ähnliches. Dann ist es nämlich kein EH Getriebe sondern nur ein 4HP22H. Im Zweifelsfall ist am Fliehkraftregler ein Rechteckring gerissen oder der Fliehkraftregler hängt. Den Schaltzug vom Wählhebel zum Getriebe schliesse ich einfach mal aus. Sonnst würde ja P auch nicht gehen. Wie viel Spiel hat der Kickdownzug der von der Drosselklappe zum Getriebe geht ? (Der Seilzug der in Fahrtrichtung Rechts weg geht) Was passiert wenn der 1. Gang ausgedreht wird ? Schaltet er dann in den 2. oder überhaupt gar nicht ?
Alt 16.06.2008, 18:29   #15
budweiser1711
Also ehrlichgesagt habe ich ihn im ersten Gang bis jetzt nur bis 4500 Umdrehungen gedreht!!Ich probier es mal aus ob er nun schaltet, wenn ich ihn höher drehe!Wann sollte er in diesem Fall eigentlich schalten??Vor dem roten Bereich???
Ist das denn schlimm, wenn jetzt beispielsweise ein Rechteckring gerissen ist???Kann das sehr teuer werden oder ist dies nur ein kleines Problemchen???
Alt 16.06.2008, 19:05   #16
Movie222
Normalerweise sollte der 1. in den 2. bei ca. 5800 rpm geschaltet werden.
Die Sache mit dem Fliehkraftregler ist nicht unbedingt das Problem. Der Fliehkraftregler sitzt in der Getriebeverlängerung vor dem Abtriebsflansch. Dort sind auch die Ringe. Bin mir nicht mehr sicher ob 2 oder 3...
Eine Reparatur wäre dann wenn es ein so ein Ring sein sollte nucht so wild...
Alt 16.06.2008, 20:30   #17
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
schau mal ob dein kick down schalter noch gängig ist...
hatte damals bei einem 7er von mir das selbe problem.
hab damals sogar ein anderes getriebe eingebaut, weil ich dachte das es daran lag, war es aber leider nicht.
danach hab ich durch nen dummen zufall an dem kick down schalter rumgewackelt und danach war er wieder gängig und das getriebe schaltete wieder super
kleines problem, grosse auswirkung *g*
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 20:34   #18
Movie222
Habe doch schon geschrieben das es ein H Getriebe ist. Das hat keinen Elektrischen KickDownschalter, sondern nur einen Drosselklappenzug... Leider Fällt diese COOLE Lösung nicht in Betracht...
Alt 16.06.2008, 20:42   #19
DeaD
sorry. hab den thread nur überflogen :(
Alt 17.06.2008, 18:00   #20
budweiser1711
Ok ich bin jetzt ein bisschen weiter!
Bei 5800 Umdrehungen schaltet er in den 2. Gang!
Jetzt bin ich mir schon fast sicher, dass es kein großes Problem sein kann aber an was liegt es nun wirklich???
Getriebe: Rauschen im ersten und dritten Gang ks-na BMW 7er, Modell E32 0 22.03.2008 16:14
Elektrik: BC bleibt an?? PS-Monster-- BMW 7er, Modell E32 10 27.12.2007 17:31
Motorraum: Automatikgetriebe - Gang lässt sich nicht einschalten H.D. BMW 7er, Modell E32 7 26.07.2005 21:29
4 Gang Automatikgetriebe schaltet in den 5.? Bayerli BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2002 15:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47 Uhr.
