Alt 16.06.2008, 22:10   #1
Thomas661
Fahrzeug: Chrysler Stratus Cabrio
Ja, hab hier eine freie Werkstatt, die ganz gut sind. Haben bei meinem 200TD W124 vorderen Simmering für 60 Euro gewechselt. Werd mit denen mal sprechen.
Danke
Thomas661 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.06.2008, 22:20   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Danke
Ja, ich habe ( Gottlob) auch das Glück,dass ich zwei gute Schrauber an
der Hand habe,sowie eine freie Werkstatt,die aus Ex BMW Leuten besteht.
Viele Grüsse
Peter
PS
lass bei der Gelegenheit gleich mal vorsichtshalber die Ölpumpenschrauben
kontrollieren und ggf. sichern.
Es ist zwar eigentlich ein V8 Problem,aber wenn man die Ölwanne eh runter
hat,sollte man die ruhig auch beim Fuffi mal nachsehen.
( die lockern sich gerne mal und es gab hier auch schon Fotos, wo sie
in der Ölwanne lagen.)
pps
die Werkstatt soll sich auf alle Fälle eine Schablone machen,wo sie welche Schraube der oberen Ölwanne rausgedreht haben,die sind wohl unterschiedlich
lang und sollten natürlich wieder an ihrem original Platz sitzen,wenn man sie
denn wieder rein dreht.
Geändert von peter becker (16.06.2008 um 22:53 Uhr).
Alt 20.06.2008, 21:25   #3
Thomas661
Standard Kurze Meldung von der Baustelle
nachdem meine freie Werkstatt die Arbeit verweigert hat (obere Ölwannendichtung) und BMW mir einen Preis von 800 Euro + x genannt hat, werde ich das jetzt selbst in Angriff nehmen.
Untere Ölwanne ist ab, und die vier Schrauben konnten schon mal in mein Antlitz schauen.
Morgen wird gebohrt.
Bei den Bildern die ich bis jetzt gesehen habe, wurde entweder die Verstärkung von unten oder von der Seite aufgebohrt. Hat da eine Variante größere Vorteile?
Und eine weitere Frage. Wäre es nicht sinnvoll die vorhandene zentrale Öffnung zu erweitern?
Thomas
Ich berichte weiter
Alt 20.06.2008, 23:33   #4
Hallo Thomas,
die mittlere wuerde ich nicht noch mehr vergroessern, dann passt dieses "Plastikteesieb" was da original drin ist, nicht meh rein.
Loecher: haben sich viele versucht, und jeder hat es so gut gemacht wie es das Werkzeug zugelassen hat.
Da kamen natuerlich unterschiedliche Resultate raus, aber im Endeffekt immer das selbe als Ziel.
Wuerde mal sagen, je kleiner umso besser. Aber man braucht ja auch etwas Platz. Die Variante mit den 17 mm Loechern gefaellt mir ganz gut. Danach Stopfen rein und fertig ist es.
Besorg Dir noch einn paar flache/runde Magnete, die kann man in die Nuesse stecken, da fallen die Schrauben/Muttern nicht raus. Gibt auch Nuesse mit Magnet drin, aber so flache Magnete tun es auc, so etwas aehnliches
Oder einen von der Pinwand passend feilen fuer die Nuesse.
Oder halt ganz dickes Fett in die Nuesse, das haelt auch die Schrauben/Muttern fest.
Kleiner Satz Werkzeug ist von Vorteil, man muss ja beweglich sein.
Alt 21.06.2008, 00:21   #5
peter becker
ja, in der Anleitung steht auch,dass man nicht nur Magnete oder Fett
verwenden soll,damit die Schrauben nicht aus der Nuss fallen,dort wurde
sorgar empfohlen,das Gelenk,wo die Nuss dann aufgesteckt wird mit Tape
zu umwickeln,damit die Geschichte etwas steifer wird und nicht so
"rumschlabbert"
Viele Grüsse
Peter
PS
Als ich meinen vor zwei Wochen abgeholt habe, habe ich auch (hinterher)
gefragt,wie sie es gemacht haben,der Meister dort ( Ex BMW´ler) meinte, sie
hätten auch gebohrt und das Getriebe nicht !!! ausgebaut.
Alt 21.06.2008, 02:08   #6
Peter, das mit dem Klebeband macht man, wenn man kein vernuenftiges Werkzeug hat, heute gibt es welche mit Feder wie z B diese
Alt 21.06.2008, 05:20   #7
Stone
Benutzerbild von Stone
a
Wenn der Magnetschalter des Kompressors nicht anziegt, fehlt Kühlmittel.
Die Arbeit, den Kompressor zu checken, kannst Du Dir schenken.
Wahrscheinlich ist die Anlage undicht, in der Regel vorne der Klimakühler.
b
Wenn Deine EDC-Dämpfer hoppeln, sind die kaputt, kosten richtig Gelld.
Gebrauchte halten oft nicht lange, vor Allem, wenn die schon ein zeitlang unbenutzt liegen.
Der Satz neue kostet selbst im Zubehör über 2000,- Euro.
c.
Mit der Ölwannendichtung gibt`s auch noch einen Spaß, kostet auch gut Zeit (=Geld)
Scheint ne Zitrone zu sein, die Du das hast.
Ich sage immer und immer wieder, der bessere Wagen, auch wenn der 1500-2000 Euro mehr kostet, ist beim Fuffi immer der bessere Kauf !!!!!!!
Sieh zu, dass Du das Ding in Teilen wegkriegst.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Habe eine riesen Baustelle windycorners BMW 7er, Modell E32 34 01.05.2007 10:26
Grosse Baustelle 7er dogtown BMW 7er, Modell E32 13 30.07.2006 21:30
Innenraum: Baustelle DN740 BMW 7er, Modell E32 3 30.08.2005 16:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23 Uhr.
