Alt 18.06.2008, 19:28   #1
kasi22
Edelmetall Fahrer
Benutzerbild von kasi22
Fahrzeug: 740i (02/00)
Zitat von Schwedenkreuz Beitrag anzeigen
nicht dein ernst.. die reifen sind erst ein paar wochen alt
Dann würde ich mir zumindest einen neuen Reifen holen !
In den Reifen kannst halt nicht reinschauen , wenn das Drahtgeflecht einen Treffer hat
Gruß Christian
kasi22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 19:30   #2
Schwedenkreuz
Benutzerbild von Schwedenkreuz
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
kann ein reifenhändler das überprüfen? is verdammt ärgerlich da mir sowas nie passiert weil ich sehr penibel drauf achte, egal bei welchem auto
Schwedenkreuz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 19:48   #3
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
wenn dem reifen nichts anzusehen ist, dann fahre ihn einfach weiter mit etwas aufmersamkeit. beobachte ihn einfach in der nächsten zeit wie "DonDuke" schon gesagt hat. sollte am reifen ein schaden entstanden sein, wird dieser schon auffällig. den reifen ohne äuserlichen schäden zu tauschen ist reine zeit und geldverschwendung.
eher nicht, aber sehr wahrscheinlich das er dir sagt: " an ihrer stelle würde ich den neu machen"
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2008, 21:21   #4
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Da hast du ja Glück im Unglück. Dem würde ich voll zustimmen.
Bei den Geschwindigkeiten, die unsere Reifen aushalten müssen, sollte man das nicht auf die leichte Schulter nehmen.
Welche Dimensionen hat denn der Reifen? Ich hätte hier noch einen ungefahrenen Hankook K104 in 285/30/ZR20 rumzuliegen.
Alt 18.06.2008, 21:23   #5
Schwedenkreuz
245/55 R16
Alt 18.06.2008, 21:43   #6
bommelmann
245/55 R16
Uups, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) die Auswahl ist ja in der Dimension richtig dünn.
Alt 18.06.2008, 22:40   #7
Schwedenkreuz
um genau zu sein ein hersteller
Alt 18.06.2008, 23:31   #8
Toshiban
Fahrzeug: E38-740iA (04.1996)
die flanke hat innen ein maschendrahtgeflecht der unter hoher spannung steht und wenn du im "SPITZEN" winkel gegen eine kante fährst und eine kleine masche verbiegt, dann verzieht sich das geflecht zu einer Beule oder Delle.
Mein reifenhändler sagte mir noch, dass nach innen gewölbte Dellen
(egal ob klein oder groß) extrem gefährlich sind,
wogegen "kleine" nach außen gewölbte beulen bedenkenlos sind...
kleine nach außen gewölbte beulen kommen auch mal vor wenn die
stoßdämpfer defekt sind.
Hier hast zu mal ein bild als maßstab. ab dann solltest du dein auto abstellen,
weil dein reifen sonst bestimmt aus dem radkasten rausguckt oder du nimmst deine spurplatten raus
gruß toshiban
Dateityp: jpg beule.jpg (66,4 KB, 43x aufgerufen)
Toshiban ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2008, 07:24   #9
bommelmann
Zitat von Toshiban Beitrag anzeigen
...Mein reifenhändler sagte mir noch, dass nach innen gewölbte Dellen (egal ob klein oder groß) extrem gefährlich sind,
Hm, das erklärt dann wohl jeder Reifenhändler so wie er es braucht. Meiner hatte es genau andersrum erzählt.
OK, wenn also nix zu sehen und zu fühlen ist (fahre mal mit der flachen Hand über die Flanke) dann fahr den Reifen weiter. Das Bild ist schon ein Extremfall.
Fahrwerk: Angefahren am abgeflachten Bordstein. Nun pumpert und rumort es... the_bob BMW 7er, Modell E38 1 16.07.2007 08:03
Elektrik: Geräusche aus hinterem Lautsprecher Torti BMW 7er, Modell E38 14 18.07.2006 15:17
Fahrwerk: 750i gegen Bordstein e38v12 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2006 10:51
leichte Felgenschäden am Bordstein etc. chatfuchs BMW 7er, Modell E32 19 23.08.2002 16:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
