18.06.2008, 20:24
ja sowas mein ich, weil würde gerne auch mein 7er tiefer legen.. und schöne tiefbett. welche tieferlegung und welche felgengröße ist den so zu empfehlen ??
weil im moment sieht das so aus.. mir gefallen die felgen nicht,
PS: die kupplung kommt weg..
18.06.2008, 20:48
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Es kommt drauf an wieviel Zoll du verbauen willst.
Aber eigentlich kannst du bei 30mm nichts verkehrt,
Hatte ich mit 18 Zoll und auch jetzt mit 20 Zoll drinn!!
Aber ich würde an deiner stelle gleich 20er nehmen!!
Da 18er zu klein wirken!!
Glaub mir,ich hatte den fehler gemacht!
18.06.2008, 22:09
Fahrzeug: E63 650
ja stimmt,habe auch 18er drin ,ist nix besonderes.....da müssen schon größere her bei so nem auto
18.06.2008, 22:57
12 jahre 3.4.05 - 3.4.17
Fahrzeug: e32 e38 e65
Hi! bei Tiefbettfelgen würd ich vorschlagen 19 zoll die hinteren sollten aber so 11/ 11,5 mal haben und dann schön keilform Fahrwerk rein 60/25 oder ähnlich,das sieht bestimmt richtig gut aus ,richtig bullig.ist natürlich auch geschmackssache und ne Preisfrage,eventuell Kotflügel ziehen +lacken.
Was für Felgen sagt dir das portmo...... äh geldbörse , muß schauen was du ausgeben willst .Von 1000--- 6000 alles möglich. Carline hat sehr schöne Tiefbettfelgen im programm.
hier mal bild von meinem wagen rein der optik wegen leider kein 7er
oder hier http://www.7-forum.com/blade/oder hier http://www.7-forum.com/matze/
gruß hamann
Geändert von hamann 735i (18.06.2008 um 23:54 Uhr).
18.06.2008, 23:38
WWW.Shiny-Dept.de
Fahrzeug: F02 750IL
Sieht echt chic aus dein Dicker(Benz)Andreas!!
Bei meinem nächsten bin ich mir auch nett sicher!!Benz oder Audi könnte ich mir auch gut vorstellen!
19.06.2008, 14:56
Darf man den z.B. an der VA 40 mm verbauen und HA einfach so lassen ?
habe gehört das man das nicht darf..
und wenn ja welche federn sind den gut ? lese immer was von AP oder KAW ??
Viel dank im vorraus
19.06.2008, 15:00
Hoher Priester
E38 mit Tiefbett & AC Schnitzer Fahrwerk
Die aktuellen wurde ja schon erwähnt.
19.06.2008, 15:52
- remember the 90´s -
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
also: Man darf alten Oma´s keine Handtaschen klauen  , nein darf man nicht!
40mm an der VA ist kein Problem, gibts haufenweise mit ABE, ich habe 40er Federn von Fintec, bin sehr zufrieden, habe am E34 Touring auch 40er, aber von AP, die sind aber eher 50mm gekommen...
Wenn man bei schweren Motoren wie die vom 7er tiefer runter will, sollte man auch die Dämpfer tauschen, da die sich sonst extrem schneller abnutzen...
Gruss, Marcello
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
18.06.2008, 22:23
Fahrzeug: E39-528iA (01.98)
Zitat von Profex
Wie doch die Geschmäcker verschieden sind. Die M-Parallelspeiche ist meine Lieblingsfelge, die ich geradezu für eine Extrembereifung halte.
Matthias
18.06.2008, 23:38
dynamic user No.1
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Zitat von Profex
Wenn das Dein Auto auf dem Bild ist, und Du diese Felgen meinst mit NICHTGEFALLEN, dann wirst Du sicher bald ein Käufer finden!Es gibt so einige, die diese Felgen gern haben würden. Ich würde Dir auch raten.... nein besser vorschlagen, dass Du 20" nimmst. Passt meiner Meinung nach am besten.
Lass Deinen Geschmack entscheiden, denn Dir muss es gefallen.
ich hab 20" mit ein wenig Tiefbet. Dazu 40 mm AP Federn an der VA.
nicht zu tief und nicht zu hoch
einfach druffklicken uffs Bild
